Fischteich in meinem Octi
Zur Technik des Octavia I
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Fischteich in meinem Octi
Beitrag von Babyracer »
Die Dämmmatten saugen kräftig. Nur nur Schallschluck, sondern auch Wasserschluck. Am besten mal alles ausbauen und dann zum trocknen irgendwo lagern. Am besten in der Heizkammer vom Lackierer.
Zum Forumskalender 2012!!
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Kilometerstand: 142000
Beitrag von oceanix ts »
Ausbauen :o
Ich finde nicht mal eine Stelle, wo man den Teppich lösen könnte, um an die Dämmung darunter zu kommen... Hatte ich schon überall geschaut aber wo kriegt man den Teppich los? der Fühlt sich an wie verklebt... Dann werde ich jetzt mal die Suche nach Tipps durchforsten...
Teile bis 80cm könnte ich auch im Trockenschrank hier im Labor trocknen, am Wochenende stört das meinen Brötchengeber hoffentlich nicht...
Babyracer
Sitze raus, Mittelkonsole raus, Einstiegsleisten (die an der Tür) raus. Dann kannst du denn locker rausnehmen. Sitze sind 4 Muttern, Mittelkonsole ein paar kleine Schräubchen und die Einstiegsleisten sind nur festgeklipst. Ist nur ein bischen Arbeit. Kleinkarm eben. Geht aber relativ gut und man kann nebenbei mal gründlich saubermachen.
oceanix ts
Baujahr: 2000
Motor: 1,8 T
Habe eben für 99 Teuros einen Luftentfeuchter mit 260W und 6l Auffangtank im Baumarkt gekauft, mal schauen, ob es hilft :roll: zum auseinanderbauen habe ich gar keine Lust... :oops:
Lakeside
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASV DPF
Kilometerstand: 200
Spritmonitor-ID: 146073
Beitrag von Lakeside »
So, mich hats jetzt auch erwischt, zentimeterhoch wasser im Fahrerfußraum und dahinter. Dank Gießkannentest weiß ich auch, dass es am Wasserkasten liegt. An Selbigem bin ich allerdings verzweifelt. Bekommt man die Wischerarme ohne Abzieher überthaupt ab??? Und wie zur Hölle löse ich die Abdeckung von der Scheibe, ohne die Dichtung, die Abdeckung und die Scheibe zu beschädigen? :lol:
Für Lösungen bin ich immerzu haben, die Suche hat mir leider nichts gebracht...
Combi Elegance 1,9 TdI 81 kW, MJ 2002
Real cowboys ride on paragraphs!
Babyracer
Als erstes musst du die Abdeckung warm machen, sonst kannst du dir gleich eine neu kaufen. Wenn sie warm ist, dann kannst du von der Scheibe her unter die Abdeckung fahren und vorsichtig hebeln. Dazu eignet sich ein großer flacher Schraubendreher. Aber Vorsicht. Nicht unter die Halterung der Abdeckung kommen. Genau dazwischen musst du rein. Siehe Skizze! Die Arme bekommst du ab, indem du sie erstmal mit Rostlöser behandelst. Dann den Arm nach oben klappen und vorsichtig daran "rütteln". Wenn nötig, dann kannst du die Mutter auch wieder ein bischen aufschrauben, aber nur soweit, dann sie den Arm noch nicht berührt. Danach kannst du vorsichtig mit einem kleinen Hammer auf die Mutter klöppeln, nicht schlagen. So sollten die Arm und die Abdeckung runtergehen. Jetzt musst du nur noch schauen, was Schuld am Wassereinbruch ist. Mirkofilterabdeckung oder die Wasserabläufe.
Lakeside
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASV DPF
Kilometerstand: 200
Wie hoch sind denn so geschätzt die Kosten, das machen zu lassen? Was meint Ihr?
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Beitrag von Kegelbruder »
Babyracer hat geschrieben:
Ich habe mal eine Frage zu der abgebildeten Halterung (Jene, wo die Wasserkastenabdeckung eingeclipst wird).Ist diese über die ganze Frontscheibe durchgängig, oder ist sie gestückelt/ geteilt?
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
aquaduct
Motor: 2.0 AZJ 85 kW
Kilometerstand: 53000
Spritmonitor-ID: 407856
Beitrag von aquaduct »
geteilt
Kegelbruder
Danke
