Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Beitrag von Longlife4ever »
So neues UPDATE: Es sind nun fast alle Teile da (außer fürs Standlicht) Also würde ich die genannten BETA Tester bitten sich mit mir in Verbindung zu setzten.
Habe nun schon die Kennzeichenbeleuchtung bei mir, bei einem Freund (auch RS 08er Baujahr) und bei nem anderen Freund im 3er BMW getestet... Ohne Probleme und Ausfälle!
Bilder liefere ich nach:D
EDIT:
habs heute mal geschafft paar zu löten und zu testen... :D
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Bin ich mal gspannt ob den beim S4 Cabrio 07 funzt..
Hy..... er schreibt mittlerweile auf ihrer Page : Achtung! Die Defektmeldungsunterdrückung funktioniert nicht bei Audi A4 (B7 ab 2005), Skoda Octavia 2009 und BMW E38 1995.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Longlife4ever
Hi... jetzt wird endlich mal wieder etwas... hab mich heute hingesetzt und einige Soffitten gelötet... morgen noch die Kappen drauf und die Checkwiderstände drauf...
Ich werde das jetzt so machen... habe hier jetzt 11 Sätze an 38mm Soffitten... diese passen entweder in die Kennzeichenleuchten, oder in die Einstiegsleuchten der vorderen Türen.
Werden dann entsprechend mit Checkwiderständen bestückt.
Die meisten PN's haben mich wegen Kennzeichenleuchten erreicht... daher hab ich das erstmal als Schwerpunkt gesetzt...
je ein Satz ist schon reserviert für:
Ronny RS für das S4 Cabrio (Adresse erhalten) Versand√
sachse-dd-fo (Adresse erhalten) Versand√
magic62 (Adresse erhalten) Versand √
stefan784 (Adresse erhalten) Versand √
Würde nochmals die Adressen per PN benötigen... dann gehen die am WE raus...
Diese Soffitten gehen an die Beta Tester...
Alle weiteren Soffitten für Innenraum und Standlicht werden noch etwas warten müssen.
Kennzeichenleuchten habe ich bisher getestet in:
- meinem RS II Modelljahr 2008 Bj. 09/07
- RS II von nem Freund auch Modelljahr 2008
- BMW E46 3er Bj. 2007
- Audi A3 8P/8PA Bj. 2005
Longlife
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Angekommen, wenn es später nicht regnet werden die noch eingebaut. Und der fehlerspeicher ausgelesen.
Vielen Dank
Mike
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Ronny RS
Motor: 1984
Da, Montag kommen sie rein..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
auch bei mir angekommen, werde sie morgen rein machen und am WE Fehlerspeicher checken. ;-) DANKE nochmal! man schreibt sich :D
Gruß Stephan
Longlife4ever
sehr schön:D
schon die erste Rückmeldung von stefan784 mit dem Face Lift .... leider kommst hier die Fehlermeldung... ich werd hier nochmal versuchen nachzubessern wenn er damit einverstanden ist...
die Leistungsaufnahme erhöhen um da nen OK von der Kalt/Warmdiagnose zu bekommen...
Wenn ich selbst nen FL hätte könnte man mal mit nem Lastwiderstand testen ab welchem Schwellwert das OK kommt...
Jemand aus Hamburg oder sehr naher Umgebung hier? Der Interesse hat und mal testen lässt?
sachse-dd-fo
Picture 8)
SUC59563 474.jpg (30.74 KiB) 1645 mal betrachtet
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Hier die Soffite, ist halt bissl schränk drin, aber ist ganz gut von der Leuchtkraft her.
Gruß Stephan
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
Longlife4ever hat geschrieben:sehr schön:D
Moin Moin,
ja hier winkt HH-Bergedorf. habe zwar zwei linke Hände, aber dafür nen FL MJ 2010 aus Juni 2009. Wenn Du mir Deine Hände gibst, gebe ich den FL :wink:
Welche Ecke aus HH kommst Du?
Gruss Mark
Produziert: KW 24/2009
