http://www.pearl.de/a-NC3130-5444.shtml ... mpe%20auto
Licht im Heck des Octavias!?!
Snipe-DD
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 165000
- Spritmonitor-ID: 371244
Re: Licht im Heck des Octavias!?!
Falls jemand zu faul (so wie ich) ist sich eine weitere Lampe einzubauen:
skodnik
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0 AQY Benzin
- Spritmonitor-ID: 276131
Das ist WestCoasCustoms-Tuning! Da hängt bestimmt noch ein TFT dran! und über den Rost der Karre wird einfach ein "Atomkraft?! - Nein Danke!"-Aufkleber gekloppt, dann is wieder jut! 8)
Man braucht nur zwei Dinge im Leben: WD-40 und Gaffa.
* Wenn es sich nicht bewegt, aber sollte - WD-40.
* Wenn es sich bewegt, aber nicht sollte - Gaffa
wrc-experte
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 145000
Wollte mir gerade das Kabel besorgen für den Einbau besorgen.
Habe da als Laie einige Fragen!
Gibt es für das beschriebene "KFZ-Kabel (3-adrig)" auch eine "Fachbezeichnung" bzw. Falls es verschiedene Grössen gibt welche sollte man für den Einbau verwenden?
Kann sein das der 2.Kabelvorschlag (FM-Kabel Y-STY 2x2x0,8) eine Art Telefonkabel ist?
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
ja, das FM-Kabel Y-STY 2x2x0,8 ist ein Fernmeldekabel - also ein Telefonkabel - für Kleinspannungen bis 60V. Viele Leute lassen sich vom Begriff Telefonkabel in die Irre führen, weil sie vermuten, dass dort kaum Spannung darufliegt, aber bis zu 50V können auch beim Telefon anliegen. Und alle nachrichtentechnischen Anwendungen mit 24V oder 48V werden über solche Kabel realisiert.
Du kannst also so ein Kabel oder eine Schlachleitung H 03VV-F 3G 0,75mm² oder eine Fahrzeugleitung FLYY-rd (rund) oder FLYY-fl (flach) 3x1,5mm² nehmen.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
wrc-experte
Ich bedanke mich für die Megaschnelle Antwort!
wrc-experte
wrc-experte
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Abend,
ich muss das Thema nochmal rauskramen. Da es mich aufregt, dass man hinten nichts sieht will ich mir auch die originalen Leselampen mit der "Diodenschaltung" einbauen. Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen und würde mich rießig freuen, diese beantwortet zu bekommen.
- Wie werden die orig. Leseleuchten eingeschalten?
- Ich kann die Stromzufuhr der Lampen gleich an die vordere Lampe anschließen? Quasi brauch ich einmal das originale Kabel (2 adrig mit Stecker / Teilenr?) und ein weiteres für die Dimmfkt.?
- wo müssen die 2 Kabel von der normalen Stromzufuhr angelötet werden?
Mfg
Mfg
tuningmitstil
Was meinst Du mit der Frage?rasor89 hat geschrieben:- Wie werden die orig. Leseleuchten eingeschalten?
rasor89
Na mich würde mal interessieren wie man die Anschaltet? Wo ist der Schalter, konnte auf den Fotos bisher keinen sehen!
Mfg
Mfg
tuningmitstil
Ich hab das FL-Modell, also ab 2000 (wenn ich richtig liege?), da gibt es in den Lichtschaltern selber eine Vertiefung, und drückt das einseitig rein wie bei einem "normalen" Schalter.
Ich hoffe, man verstehts
rasor89
Kann mir bitte jmd ne Aufkunft geben, wo welche Leitung original (ich muss es ja dan drehen anliegt?
Ist Masse links oder in der Mitte?
Danke!
Danke!
