Tagfahrleuchten
Zur Technik des Octavia I
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Octi_TDI »
Ich sehe es genau andersherum! Die mechanische Befestigung ist ein kleines Kunststück! Elektrisch ist kein Problem, nur etwas aufwendig, wenn man es vernünftig machen möchte.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Fauwehbus
Motor: 1,9 TDI, 110 PS
Zündplus im Motorraum gesucht
Beitrag von Fauwehbus »
hallo leute
habe immer noch mit meinen TLF´s zu kämpfen.
ich brauche ein Zündungsplus welches ich im motorraum abgreifen kann (wäre schön wenn es leicht zu erreichen ist)
hab leider nix passendes in der suche gefunden -.-
aso und 2 sicherungen muss ich auch noch unterbringen, wo is dafür ein geeigneter ort?
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Tuning: Türgriffverkleidung Carbon, RS-Zeichen am Grill, Borbet XL 17", Tagfahrleuchten, Schwarze B- und C-Säulen
adm
Motor: 1.6 SR
Kilometerstand: 65000
Spritmonitor-ID: 1
Re: Zündplus im Motorraum gesucht
Beitrag von adm »
Hallo Fauwehbus,
mit den TFL war es ein einzigster Kampf!
Überhaupt in den Innenraum zu gelangen...
Wie genau wie wir das gemacht haben, kann ich dir gar nicht mehr sagen, da findest du hier sicher Hilfe... vielleicht hilft dir auch dieses Bild weiter:
Den Weg zum Innenraum findest du durch eine Gummiabdeckung unter der Schreibenwischerabdeckung.
Wir haben das Kabel an eine feine Metallstange (ähnlich wie ein Ölmessstab) geklebt und dadurch gezogen, dann noch schnell die Abdeckung über den Pedalen abschrauben und dann sollte das Kabel zu sehen sein:
Da kannst du am Ansatz der Scheibe die Stelle zur Durchführung finden:
Octavia 1.6 SR, Bj. 2003, V/RS - Umbau, schwarz-metallic, Regnaforce DVD-Tuner, Eibach Sportfahrwerk (35mm), LED-Tfl
Meine Perle: :)
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 43&t=42755
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Man Leute warum so kompliziert. Neben dem Domlager ist ein Kabelkanal der führt zu einer Box unter der Scheibenabdeckung. Die geht in den Innenraum.. Und anschliesen könnt ihr das am Lichtschalter Pin TFL. Und ein Masseanschluss gibt es auch am Lichtschalter wenn mich nicht alles täuscht.
Fauwehbus
ok gut... diesen kanal hab ich auch schon gesichtet.
geht das so einfach das ich da n kabel durch bekomme?
habe schon die verkleidung im fussraum abgemacht aber da is alles so gut abgedichtet.
ich hab den lichtschalter mal raus gezogen und gesehen das da ein gegenstecker zum TFL-PIN fehlt.
muss man da noch einsetzen? was nimmt man da?
danke für eure anworten :)
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
SvenFa
Wenn du die Abdeckung von der WSS ab hast siehst du den Kasten . Der Deckel ist nur geklippst . Siehst du aber auch. Und der geht einfach ab. Pin solltest du beim Freundlichen bekommen. Ich habt einfacu das kabel da reingesteckt. Ging auch.
Fauwehbus
Re: Tagfahrleuchten
soooo leute :)
ich hab es endlich geschafft...
sie sind drin:
sind von in.pro und machen ordentl. Power.
vielen dank noch mal für eure hinweise :)
DANKE
Zuletzt geändert von Fauwehbus am 29. Dezember 2009 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia Combi
silber, BJ. 12/03
110 TDI PS
knapp 126.000 KM
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Chief »
Bestimmt in...
Escape
Foren-Knigge
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Escape »
Wieso lese ich immer Talgfahrleuchten?
Chief
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Chief »
Sie pubertieren.
