Becherhalter
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Becherhalter
Habs mir ja heute mal angesehen, ich wüßte da jetzt nicht so richtig, den Schraubendrehen zum hebeln an zu setzen. 8)
Gruß Stephan
jaxx99
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 22000
Re: Becherhalter
ich hab mir die komplette Einheit incl. Lüftung bei Skodateile.cz bestellt (30€ + 20€ porto) bestellt und problemlos eingebaut. http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... II%28A5%29
Bei der einheit incl. Lüftung geht das wie Folgt:
1. Lüftung rausziehen, die beiden Schrauben oben lösen (torx)
2. Ablagefach aufmachen, unten die beiden Schrauben lösen (kleine torx, kleine Ratsche benötigt.)
3. komplette einheit rausziehen (Achtung die ist noch "festgeklippst")
4. Lüftung bei der neuen Einheit rausziehen und die Einheit einsetzen und oben festschrauben
5. Lüftung passend einsetzen.
Bei der neuen Einheit können die beiden unteren Schrauben nicht verwendet werden, das ganze sitzt aber bombenfest.
Gruß jaxx99
Gruß jaxx99
maba
Re: Becherhalter
doch, können Sie. Da kann man den kompletten Einsatz rausnehmen, der wird von hinten durch zwei oder drei Nasen gehalten. Habs bei mir auch umgebaut
jaxx99
- Motor: 1,8 TSI
Re: Becherhalter
Edit: Hast Recht, habs grad geändert.
Also den Einsatz aus Aschenbecher und Becherhalter rausdrücken, festschrauben und wieder reindrücken.
das399igste
- Motor: 1,4 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 404349
Nachrüsten Flaschenhalter hinten
bei der Bestellung meines Octavia Combi Elegance habe ich leider den Flaschenhalter hinten vergessen.
Nachdem hier die Vorteile der Flaschenkühlung so hervorgehoben wurden, möchte ich nun auch einen haben. Mein
meinte, wenn ich ihn nun noch zur Bestellung hinzukonfigurieren lasse, könnte sich der Produktionstermin KW33 noch weiter nach hinten verschieben.
Nun möchte ich herausfinden, ob man den Flaschenhalter auch nachträglich einbauen könnte und was das an Aufwand (Zeit, Geld, Teile) ungefähr bedeuten würde.
Der Werkstattleiter sprach von ca. 70 € für den Aschenbecher. Mir würden die Flaschenhalter alleine schon genügen (ohne Ascher und Netz)
Vielen Dank
PS: Liebe Admins, wenn der Beitrag hier unpassend ist, bitte in die richtige Gruppe verschieben.
Vielen Dank
maba
Re: Nachrüsten Flaschenhalter hinten
Meinst du das Teil ganz rechts?
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=p ... &smena=EUR
Preis steht ja dran, wenn du es dort bestellst, Einbauzeit ca. 10 Minuten.
Zuletzt geändert von maba am 27. Juli 2010 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
gery79
Ich häng mich mal dazu;-)
Hab hinten unter den Lüftungsgittern(hohe Armlehne)
das Ablagefach.
Kann ich darunter den Getränkehalter für 1.5 l Flaschen
einbauen bzw. das Teil tauschen gg. den Getränkhalter,und was kostet ca.der Spass?
Hab über die Suche nicht genau das gefunden was ich
meine/suche.
Gemeint ist das Teil direkt unter den Gittern zum rausziehen und reinstellen der Flasche..
lg gery
das Ablagefach.
meine/suche.
lg gery
- Oktavius2
- Motor: 1.4 TSI 122PS
- Kilometerstand: 31711
Ihr meint den?!
- jwo20080413021828.jpg (28.19 KiB) 5364 mal betrachtet
maba
guckst du in meinem Link weiter oben, da stehts drin.
