TFL soll immer leuchten
Zur Technik des Octavia I
Re: TFL soll immer leuchten
Yo, die Zentralelektrik.
Aber die hat mit dem Licht (außer Innenlicht und, sofern vorhanden, der SRA) absolut nix zu schaffen! :roll:
Guckst Du den Scan von meinem Fabia II (gerade gemacht).
rock1
Beitrag von rock1 »
das ist richtig das dass Bordnetz-sg im Fabia /roomster nicht die außenbel. regelt, aber deine aussage das der fabia/roomster kein Bordnetz-sg hatt war schlichtweg falsch. :roll: vieleicht das nächste mal etwas verständlicher formulieren, so das es nicht zu mißverständnissen kommen kann. :wink:
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Nö, irgendwas mit "BEA..." Kostet um die 35 Öcken plus Kabelbaum (ca. 40 Öcken).
Der Einbau ist relativ aufwändig(da müssen etliche Kabel umgesteckt werden) und es leuchten dann die Scheinwerfer, Standlicht und Rücklicht nebst Kennzeichenbeleuchtung.
das wollte ich nicht, denn ich möchte nur die LED-TFL an haben, wenn der Motor läft. Abblendlicht etc. kann ich auch von hand einschalten, wenn ich das will. So eine Schaltung für normalen Lciht, ist in meinen Augen totaler Böldsinn.
Ich danke dir trotzdem für deine Bemühungen. Warscheinlcih seht der Aufwand dem Nutzen nicht gegenüber, oder?
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
rock1 hat geschrieben:....vieleicht das nächste mal etwas verständlicher formulieren, so das es nicht zu mißverständnissen kommen kann. :wink:
Gut, aber wenn schon Korinthen K...cken, dann richtig! Dat Dingen heißt zum Einen nicht "Bordnetzsteuergerät" sondern "Zentralelektrik" und hat zum Zweiten mit dem Thema dieses Freds absolut nix zu tun. :wink:
Octi_TDI hat geschrieben: Warscheinlcih seht der Aufwand dem Nutzen nicht gegenüber, oder?
Absolut nicht.
BTW:
Warum schließt Du die TFL nicht einfach am Lichtschalter am TFL-Kontakt an? Da brauchst Du kein Relais und keine sonstige Mimik.
Einfach die Plus der TFL da dran, Minus der TFL an Masse, färdsch.
Da leuchten sie zwar auch schon bei eingeschalteter Zündung,aber die paar Watt stören absolut nicht und wenn sie beim Starten kurz ausgehen, dann macht das den LEDs ebenso nix aus.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
TorstenW hat geschrieben: BTW:
Was meinst du, wo ich die TFL angeschlossen habe? Natürlich dort! Ich hätte es sicherlich mit der Ladekontrollanzeige verbunden, wenn ich mit das TFL jetzt erst einbauen würde, aber jetzt müsste ich ja an das KI ran, den Pin anzapfen, und eine Blackbox bauen/haben und das TFL zu schalten. Aber vielelicht hilft das jemandem, der sich noch TFL einbauen möchte, dann kann er es gleich absolut richtig machen. Der TFL-Pin am Lichtschalter ist prinipiell die allerbeste Lösung (gleich nachder Verknüfung mit der Ladekontrllleuchte), da man nur ein Kabel nach vorne legen muss und nicht die originalen Kabelbäume anzapfen/zerschnibbeln muss, vor allem im Motorraum.
MfG Marcus
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Octi_TDI hat geschrieben:...denn ich möchte nur die LED-TFL an haben, wenn der Motor läft. ...
Hm, wenn du den TFL Pin im Lichtschalter benutzt hast, dass sollte es doch so sein. Nur Zündung -> kein TFL, Motor an -> TFL
Alles andere wäre auch relativ unsinnig, zu Lasten der Batterie.
Zum Forumskalender 2012!!
rock1
Beitrag von rock1 »
[quote="TorstenW"]Moin,
Dat Dingen heißt zum Einen nicht "Bordnetzsteuergerät" sondern "Zentralelektrik" . :wink:
quote=
sorry aber das ist totaler blödsinn, auch beim fabia/roomster ist das Steuergerät auch unter den begriff Bordnetz-sg zufinden,dann müste es ja beim oci ja auch Zentralelektrik heißen, da sich ja bei beiden fzg in der diagnose die Steuergeräte unter der selben adresse melden, und dann soll es beim fabia aufeinmal Zentralelektrik heißen und beim oci bordnetz-sg. alles klar :roll: und auch im VAS unter der GF/GFS meldet sich das steuergerät unter bordnetz-sg. sorry torsten das war wohl nix... :wink:
bei den o.a. steuergeräten kann man es als Eletr. Zentralelektrik sowie auch als Bordnetz-sg benennen,letztendlich ist es das selbe. :wink:
so nun zurück zum eigendlichen Thema :)
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
rock1 hat geschrieben:sorry aber das ist totaler blödsinn... das war wohl nix... bei den o.a. steuergeräten kann man es als Eletr. Zentralelektrik sowie auch als Bordnetz-sg benennen,letztendlich ist es das selbe.
Oho, ein Herr Oberlehrer. Schade, dass man das nicht am gepflegten Stil des Ausdrucks, an der Präzision der Gedanken sowie der Korrektheit der Orthographie merkt...
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Babyracer hat geschrieben:
Leider ist es nicht so. Sobald ich dieZünsung einshcalte, ist der Pin unter Spannung!
Mfg Marcus
@Octi_TDI
Sorry, meine Glaskugel ist kaputt! :oops:
Nö, das läuft, genau so wie die Scheinwerfer, über den X-Kontakt.
Zündung an, Licht an, Starten >>Licht aus
Babyracer hat geschrieben: Alles andere wäre auch relativ unsinnig, zu Lasten der Batterie.
Das ist relativ...... ;)
@Escape
Lass ihn doch. :roll:
Ich glaube, es war ein Fehler, hier wieder anzufangen. Es hat sich nix geändert...... :roll:
Seit etlicher Zeit heißen die Bordnetzsteuergeräte bei allen Fahrzeugen "Zentralelektrik" (sieht man auch auf meinem Screenshot). :wink:
Fabia, Roomster und Co. haben nur ein "Minimalteil", dass auch so heißt, aber viel weniger Funktionen als die Zentralelektrik im Octi 2/Superb 2/Yeti hat.
Da wurde das Bordnetzsteuergerät umbenannt, weil es ja seit dem Facelift auch die Funktionen des Komfortsteuergerätes mit integriert hat.
Und was nun ein "richtiges" Bordnetzsteuergerät ist oder wie es genannt wird hat mit diesem Fred absolut nix zu tun.
PS: Ich bin (zumindest aus diesem Fred) raus!
