Anzahl der Glühlampen für normales Rücklicht
Escape
Foren-Knigge
Re: Anzahl der Glühlampen für normales Rücklicht
Beitrag von Escape »
Moin, Torsten.
Oha - habe ich nicht zu Ende gedacht... :oops: Und ich fang jetzt lieber nicht an mit 'nem zusätzlichen Schalter am Bremspedal, der erst schaltet, wenn man ein bisschen stärker drückt... :wink:
Gruß Escape
chevie hat geschrieben:Dann kann man dafür ja keine LEDs nehmen... die sind dann ja nicht gedimmt :-?
Wer erzählt denn sowas? :roll: Was denkst Du, wie die das beim Golf machen (der exakt die gleiche Zentralelektrik drin hat)? :wink:
Du musst nur LEDs finden, die so hell sind wie ein 21 Watt Glühobst.
Wenn die Helligkeit für das Bremslicht (also "volle Pulle") ausreichend ist, die Helligkeit für das Rücklicht kannst Du mittels Diagnose in 1%-Schritten von 0 bis 100% (also wieder Bremslicht :wink: ) einstellen.....
doerfchen2
Motor: RS TDI CR
Beitrag von doerfchen2 »
zu den "gepimpten" NSL:
StVZO §53d (3) Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm under der höchste Punkt nicht mehr als 1000 mm über der Fahrbahn liegen. In allen Fällen muß der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen. Ist nur eine Nebelschlußleuchte angebracht, so muß sie in der Mitte oder links davon angeordnet sein.
Deshalb darf eine NSL nicht gleichzeitig Bremsleuchte sein...
Escape
Foren-Knigge
doerfchen2 hat geschrieben:...In allen Fällen muß der Abstand zwischen den leuchtenden Flächen der Nebelschlußleuchte und der Bremsleuchte mehr als 100 mm betragen.
Wird die Nebelschlussleuchte als Bremslicht verwendet, steht dies nicht im Gegensatz zu dieser Forderung.
Ist die NSL eingeschaltet, ist sie kein Bremslicht.
Ist die NSL aus, gibt es keine "leuchtende Fläche".
doerfchen2
Motor: RS TDI CR
Wenn man sich so etwas einredet, wird es trotzdem nicht legal! :wink:
Genauso wenig, wie TFL auf NSW geschaltet...
doerfchen2
Motor: RS TDI CR
Mhhhh....
§ 53d StVZO behandelt ja auch nur die Nebelschlussleuchte und die ist doch bei beiden genannten Autos im Stoßfänger unten, oder?! :wink:
doerfchen2 hat geschrieben: Genauso wenig, wie TFL auf NSW geschaltet...
Popcorn?! :roll: :rofl:
Escape
Foren-Knigge
Yepp, 'ne große Tüte.. 8)
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Mann, da muss man ja studiert haben.....eine meiner W5W-Leuchten im Rücklicht war kaputt, also habe ich sie ersetzt. Als ich dann den Haupt-Lampenträger wieder eingesetzt habe, ging auf einmal keine der 21W-Leuchten mehr, die vorher noch alle in Ordnung waren. OK, denke ich, da war eine kurz vor dem Verschleiß und die Erschütterung hat ihr den Rest gegeben. Also alle durchgepiepst und in der Tat eine defekt. Also neue rein, Lampenträger wieder rein und .... nix geht, alle 3 aus. Hmmm....denk ich, ist denn jetzt auch im A-Brett die Kontrollleuchte an? Da Zündung an war, konnte ich sehen, dass sie an war. Ich Zündung ausgemacht, Zündung wieder an und Warnlampe wieder aus. Also hinters Auto und....die 3 Lampen gehen auch wieder.
Mann , ist das kompliziert mit den modernen Steuergeräten... :lol:
