Scheibenwischer wischt nicht das komplette Sichtfeld
jahrei
Beitrag von jahrei »
Ich fahre seit ca. 1 Monat einen Octavia II Combi.
Bei Regenwetter stelle ich fest, dass der rechte Scheibenwischer nur einen Teil der Frontscheibe wischen kann und ein großer Teil der rechten oberen Frontscheibe nicht gewischt wird. Dies behindert die Sicht nach rechts vorne erheblich, zumal auch die breite, nach hinten gezogene A-Säule die Sicht nach rechts sowieso erschwert.
Gibt es da eine Abhilfemöglichkeit?
Rainer-76
Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: Scheibenwischer Frontscheibe
Beitrag von Rainer-76 »
Hallo und erstmal herzlich willkommen bei uns hier im Forum.
Wie alt sind denn Deine Wischer schon, bzw. hast Du geprüft ob die Wischer
gleichmäßig auf der Windschutzscheibe aufliegen?
Ggfs. Wischer tauschen.
Grüße Rainer
LIVING ON MY OWN
Bild Bild
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Scheibenwischer wischt nicht das komplette Sichtfeld
Beitrag von Klinke »
Auch von mir ein Willkommen. Einfach mal den Wischer austauschen? Kann ja mal passieren, dass ein Wischer auch nach dem Start schon eine Macke hat.
jahrei
Offensichtlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt:
Die Wischer selbst sind in Ordnung, aber offensichtlich wegen der flachen Scheibe wird eine große Fläche der Scheibe überhaupt nicht von dem rechten Wischerarm erreicht.
Es ist also m.E. ein Mangel in der Konstruktion.
Ich wollte nur wissen, ob man das irgendwie abstellen kann.
Klinke
Threadfinder
Na wie willste das bewerkstelligen. Die Scheibe etwas verbiegen? Da hilft wohl nur beim Autohaus vorsprechen, denen eine Vorführung bieten, und mal eroieren wie die Konditionen für eine neue Frontscheibe stehen.
Mag ja sein dass die Scheibe wirklich ein Ding weg hat. Aber da kannste dann auch nichts "einstellen" .
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Naja, wenn das aber an der Scheibe läge, müssten es ja alle haben. Mach doch mal neue Aerotwins drauf, dann siehst Du, ob es an denen liegen könnte....zur Not kannst du sie ja dann bis nächstes Jahr liegen lassen.
Oberberger hat geschrieben:müssten es ja alle haben
Natürlich haben es alle, Herr Oberschlauberger. Aber nicht alle tangiert dieser Umstand derart, dass sie Umstände machen.
jahrei hat geschrieben:Es ist also m.E. ein Mangel in der Konstruktion.
Nein, irgendeinen Tod muß man immer sterben.
jahrei hat geschrieben:Dies behindert die Sicht nach rechts vorne erheblich,
Lebensnotwendiges findet in der Ecke nun wirklich nicht statt.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Möglicherweise hast du einen zu kurzen.
Scheibenwischer.
Oder berührt der rechte fast den Scheibenrahmen (A-Säule), wenn er in Ruhestellung ist? Dann ist es korrekt, und du wirst lernen müssen, damit zu leben.
Klinke
Threadfinder
Na na na insideR, was war denn da jetzt "Oberschlauberger? Wenn die Frage eben noch Klärungsbedarf benötigt, muss gemutmaßt werden. Ist eben so.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Danke für die Unterstützung - hab im Moment das Gefühl, dass ich irgendwie die Götter erzürnt habe. :o
Ich meinte mit der Aussage nur, wenn das an der Scheibenform läge, dann würde es zumindest seit 2004 so oft vorgekommen sein, dass es dazu einen grösseren Thread geben müsste.....denn dann wäre das wirklich ein Konstruktionsmangel. Aber eigentlich sind ja alle hier, mich eingeschlossen, mehr oder weniger begeistert von den Aerotwin des Octavia.
Escape hat geschrieben:Möglicherweise hast du einen zu kurzen.
Scheibenwischer.
:rofl:
