Umbau Climatronic auf MJ09
whizzler
Motor: 2.0 TDI CR 170 PS
Kilometerstand: 82000
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Beitrag von whizzler »
und die letzten... :D
Viel Spaß beim Stöbern :wink:
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Nicht schlecht. Ich würde es machen weil man dann die lackierten L&K-Blenden bis zur Mittelkonsole verbauen könnte. 8) Aber funktioniert die ganze Geschichte mit dem Anzeigen auch im Audience? Und so ein Klimabedienteil kostet bestimmt auch nicht wenig.
whizzler hat geschrieben: Hi Thorsten...
Torsten Ohne "H"!!! :motz:
whizzler hat geschrieben: ....auf 1 oder 2 Bildern kannst du erkennen, dass es ein Mj.08 ist. Beim Mj.09 ( Innenfacelift ) hätte ich die Clima ja nicht umbauen müssen, da diese ab dann verbaut wurde.
Genau da bin ich mir nicht zu 100% sicher, deshalb meine Frage. Die neue Climatronic spricht nur BAP, das Columbus, wenn es im Vorface drin ist, eigentlich DDP.
Hast Du mal die komplette Teilenummer vom Columbus (der Index ist entscheidend)?
Hast Du Anzeigen im Maxi-DOT? Wenn ja, dann muss es eigentlich BAP sein, also spricht einiges dafür, dass Du eine "Mischmaschkiste" hast. :wink:
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Hi Torsten.
Hat das Columbus vom FL nicht den "Columbus" Schriftzug in der Mitte? Demnach müsste es ja noch die ältere Version sein, oder?
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von eq72 »
TorstenW hat geschrieben:...also spricht einiges dafür, dass Du eine "Mischmaschkiste" hast. :wink: Grüße
das klingt aber gar nicht nett.... :rofl: :rofl: :D
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
eckenwetzer hat geschrieben: Hat das Columbus vom FL nicht den "Columbus" Schriftzug in der Mitte? Demnach müsste es ja noch die ältere Version sein, oder?
Weeeeeß esch nesch. 8)
Darum meine Frage nach der Teilenummer, dann wissen wirs genau. :wink:
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Korrigier mich wenn ich falsch liege, aber den 125kW CR TDI im RS gab es doch erst seit Mai 08, sprich zum MJ-Wechsel .. oder? Das zum Jahresende hin ein Innenfacelift während des laufenden Modelljahres passierte soll ja die MJ-Zahl nicht interessieren .. im MJ2010 gab es ja auch zwei Änderungen gegen Ende des Jahres.
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Kilometerstand: 33500
Spritmonitor-ID: 373499
Beitrag von Shalomer »
Auf den Bildern sieht man aber auch, das er das neue Kombiinstrument hat. Das ist bestimmt ein MJ09
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
Lani hat geschrieben:Korrigier mich wenn ich falsch liege, aber den 125kW CR TDI im RS gab es doch erst seit Mai 08, sprich zum MJ-Wechsel ..
Yo, aber seiner ist laut Signatur BJ 08 und laut seiner Aussage auch MJ08. :-?
Und genau das in Verbindung mit dem Umstand, dass die Face-Climatronic inklusive Sitzheizung funktioniert, lässt mich auch auf ein Facelift (also MJ09) "zumindest untenrum" tippen.............
Wenn wir die Teilenummer des Columbus haben, dann wissen wir mehr. :wink:
@Shalomer
Danköööö! Gut beobachtet (hätte ich nicht hingeguckt). :oops:
Also siehste, mein Reden! :wink:
whizzler
Tach
Ja, hat den Schriftzug. Die Geräte aus dem VFL hatten den nicht, ausser es wurde aus dem Superb ( TNr: 3T0 ) nachgerüstet.
Ach und Torsten ohne "h" - war ja nicht beabsichtigt :oops:
Teilenr: 1Z0 035 680 A
Anzeigen im Maxidot sind alle vorhanden.
Columbus spricht beide Sprachen (BAP & DDP) via VCDS einstellbar
Ich habe nicht die sogenannte "Mischmaschkiste", da beim RS ab InnenFL Mj.09 das Silberdekor bis zur Schaltumrandung geändert wurde. Auch größere Aussenspiegel und geändertes Lenkrad (Airbagteil) sind Zeichen für ein Mj.09.
All diese Sachen sind bei mir nicht verbaut.
@Shalomer
Es ist das alte Kombiinstrument, denn das neue hat die Tank- und Temperaturanzeige in Drehzahl oder Geschwindigkeitsanzeige integriert, also im unteren Teil des Tachos und nicht oben mittig.
Und jetzt zurück zum Thema
