kein KI-Wechsel von Golf 4 in Octavia möglich?
Zur Technik des Octavia I
Boettch_70
Re: kein KI-Wechsel von Golf 4 in Octavia möglich?
Beitrag von Boettch_70 »
So sieht das KI in einem Octi aus.
Boettch_70
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
octaviaturbo2004 hat geschrieben:@darkking und boettch
Bzw. Wo wohnste den eig.?
Leipzig...
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Beitrag von octaviaturbo2004 »
@boettch
Dat sieht ja mal Pornorös aus wenn ich das mal so sagen darf!
Mhhh Leipzsch....is ja nich gerade um die ecke!
Das stellt mich wohl vor das größte Problem!!
Es sei den jemand aus meiner BaWü gegend könnte das auch machen!
mfg
octi turbo
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
MR Action
Modelljahr: 2010
Also ich biete Mannheim - VAGCom is da, nur gemacht hab ichs noch nie... Find keine Zeit, mich mal mit meinem neuen Tacho ins Auto zu setzen... ;)
Grüße,
Micha..
4x4_TDI
Beitrag von 4x4_TDI »
wie ist das nun beim KI vom Golf IV definitiv: passt das wirklich 100%ig optisch rein, oder steht dann unten irgendwo ein spalt?
weil ansonsten kauf ich wieder ein skoda-KI mit Maxi-DOT.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
4x4_TDI hat geschrieben:passt das wirklich 100%ig optisch rein, oder steht dann unten irgendwo ein spalt?
wieso liest keiner, wenns schon nen thread gibt... gehäuse tauschen und gut ist!
mawo
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI AHF 110PS
Kilometerstand: 313000
Spritmonitor-ID: 331283
Beitrag von mawo »
Passt 100%ig, musst nur die Frontblende vom Octavia nehmen, sofern es ein VDO KI ist, wenns Motometer ist(wie bei mir) dann muss du die Gehäuserückseite am die Platine anpassen und eventuell entsteht oben zwischen Tank- und Temperaturanzeige eine weiße Stelle, die aber auch verdeckt werden kann! Also bei VDO passt's ohne Probleme, bei MMO muss bissel was bearbeitet werden, aber es ist machbar.
MfG Matze
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
Boettch_70
4x4_TDI hat geschrieben:wie ist das nun beim KI vom Golf IV definitiv: passt das wirklich 100%ig optisch rein, oder steht dann unten irgendwo ein spalt?
Sieht man auf dem Bild dort irgend einen Spalt? Der passt zu 100%. Du mußt nur das Gehäuse vom Octi übernehmen.
@octaviaturbo2004: Wenn Du den Login-Code Deines alten und des neuen KI´s weißt, kann man mit VCSD (VAG-COM) den Tacho ohne Problem anlernen. Ansonnsten kannst Du gerne ins Saarland kommen, und dann kann ich es Dir machen. Ist ca 1/2 Stunde Arbeit. Du solltest dazu nur alle Schlüssel mitbringen, die angelernt werden sollen. Dann geht es in einem Abwasch. Die Zweitschlüssel kann man aber auch später anlernen.
Boettch_70
Boettch_70
hier noch eins!
Boettch_70
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
aktivierte GRA-Leuchte... Interessant :D
