Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Re: Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
nee meiner auch nicht klar ;P
nen Brief schreiben kann ja nich schaden.
Hast du die entsprechende Anschrift oder gar Abteilung zur Hand?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Sicher mit den 80°C? Auf Seite 1 schreibt ein anderer User, dass ab 50°C die genaue Temperatur angezeigt wird,chevie hat geschrieben:.. und die Öltemperatur kleiner als 80° ist, wird an Stelle der Temperatur nur "---" angezeigt ..
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Ich werde da morgen auch mal drauf achten. Meine aber auch, dass die Temperatur erst ziemlich spät (ca. 80 Grad) angezeigt wird.
Dirk
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Mein Passat Bj. 1993!!! hat ab 50°C die Öltemperatur angezeigt.
Die Ausrufezeichen stehen für mein Unverständnis, dass beim O² erst anno 2010 dieses simple Feature angeboten wird.
Falls die Öltemp. erst ab 80°C angezeigt wird, wäre das an sich auch ok. Weil man ab dieser Temp. von einem betriebswarmen Motor spricht.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Mein Octavia zeigt, wie in der Anleitung beschrieben, die Öltemperatur ab 50 °C an. BTW: Der Tiguan, den ich zur Zeit fahre, macht es genau so.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Bestätigung: Öltemperaturanzeige bei mir ab 50 Grad (nach ca. 7 Min. Fahrzeit) und am Ende meines Arbeitsweges nach 40 Min. 97 Grad.tehr hat geschrieben:Mein Octavia zeigt, wie in der Anleitung beschrieben, die Öltemperatur ab 50 °C an. BTW: Der Tiguan, den ich zur Zeit fahre, macht es genau so.
Dirk
- ScoutTDI
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI 4x4
- Kilometerstand: 34000
Richtig - Anzeige auch bei meinem flammneuen Scout ab 50 Grad....vorher ---
MikeVandyke
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
Hallo, Leute, viel wichtiger, als das HAT, oder HAT nicht, wäre für mich die Antwort auf die Frage ob es Updates geben könnte, die der freundliche raufspielt, damit das mit der Öltemperaturanzeige zum Beispiel bei meinem 06er auch geht?
-MFG-
-MFG-
Wer später bremst, ist länger schnell.
MC-Cormick B414 Baujahr 1965 England
Skoda Octavia 1,9 TDI Combi 4x4 Baujahr 06 Tschechien, Ohne DPF! Zum Glück.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
mit 99,9% Sicherheit nicht.
Du hast doch nicht mal das gleiche Kombiinstrument.....
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Tja, und eben nochmal die gleiche Frage für den O2FL von 03/2009...
