Melody im O2 durch RCD 300 oder RCD 500 ersetzen
ronin242
- Motor: 1,9l Tdi
- Kilometerstand: 13000
Guten Abend liebe Skoda Freunde!
Ich bekomme morgen eine Skoda Octavia 2,und bin nach der Probrfahrt entsetzt über die Klangqualität
und den Radioempfang des Melodyradios!!!!
Deswegen hier meine bescheidene Frage an die Cracks,ob es möglich ist ein RCD 300oder einRCD 500 ein zu bauen und ob es sich dann noch mit dem PDC verträgt?
Oder gibt es noch auf dem freien Markt noch Sinnvolle gebrauchte Alternativen?
Vielen Dank mal
ronin242
Vielen Dank mal
ronin242
Zuletzt geändert von neuhesse am 31. Juli 2014 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel angepasst
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: RCD 300 oder RCD 500 in Octavia 2?
Das RCD 310 heisst im Octavia "Swing", das RCD 510 heisst "Bolero". Ich hab das Bolero verbaut, über die Klangqualität kann ich mich nicht beschweren. Empfang ist dank Doppeltuner auch ganz gut, aber ich nutze den UKW-Empfänger nur sehr selten. SD-Karten-Slot und 6fach mp3 CD-Wechsler machen ihn fast überflüssig
ronin242
- Motor: 1,9l Tdi
Brauch ich dann ne Blende o. Ä?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Wenn du vom Melody sprichst, hast du bestimmt ein O²-Vor-FL. Normalerweise hört man von dem nichts schlechtes bezüglich Empfang. Der Klang wird durch die nur in den Vordertüren verbauten Lautsprecher beeinflusst. Ein Tausch gegen ein RCD 300 oder auch 500 ist problemlos möglich.
Beim Einsatz eines RCD 310 (Swing), RCD 510 (Bolero) oder eines anderen Radios der 3. Generation sind unter Umständen ein paar mehr Anpassungen nötig. Stichwort Gateway. Das PDC-gepiepe erfolgt akustisch über einen separaten Lautsprecher in der linken B-Säule, also unabhängig vom Radio.
Alternativen? Du kannst (fast) jedes andere Radio aus dem Zubehörmarkt einbauen. Und nur du kannst wissen, was für dich sinnvoll ist. Grundsätzlich gibt es da drei Varianten. Radios die mit dem CAN-Bus harmonisieren (sehr selten), Radios ohne dieses Feature eingebaut mit einem CAN-Bus-Adapter oder Radios ohne selbiges Feature ohne CAN-Bus-Adapter eingebaut.
ronin242
- Motor: 1,9l Tdi
Danke mal! Ich schau mir den Wagen morgen genau an.
Ist ein Combi 1,9l tdi mit Ambiente ausstattung,aber ich glaub mit nem 300ter o. 500ter kann ich ja dann nichts falsch machen!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Welches Baujahr, oder besser Modelljahr, ist der O²? Bis einschl. MJ 2007 war das Stream im Ambiente Serie, ab Mj 2008 war das Melody Serie. Acht Lautsprecher waren imho immer im Ambiente Serie.
Wenn das RCD 300 von Blaupunkt kommt, kannst du nichts verkehrt machen. Es wurde aber auch von Grundig und zum Schluß auch von Visteon produziert. Die haben einen anderen Tuner. Das RCD 500 gab es, soviel ich weiß, nur von Blaupunkt. Auch gibt es beide mit und ohne mp3-Funktionalität von CD.
ronin242
- Motor: 1,9l Tdi
Hallo noch einmal!
Ich hab mich jetzt nach ausgiebigen Stöbern bei E-Bay auf das Rcd 500 eingeschossen.
Jetzt aber noch mal die Frage,weil anhand von Bildern ich nicht Klar erkennen kann ob das Ding ohne ne
andere Blende oder weiteren Umbau so einfach in diesen Doppel Din Schacht Passt?
Ansonsten ist der Wagen Top und sieht auch ganz gut aus mit Alus etc.!
Photos folgen
danke r.
Photos folgen
danke r.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Es gibt noch das RCD-500 MP3 von Panasonic.
Mit einem RCD-300 von Visteon (schlechteste Variante) durfte ich 1 Woche Lang zusammen leben.
Nachdem ich mein RCD-310 Von Blaupunkt wieder drin hatte, war es eine Erfrischung.
Welches auch immer Du nimmst, achte drauf dass es eins von Blaupunkt ist!
Ich persönlich würde weder das 300er noch das 500er nehmen, bestimmt nicht ohne MP3!
Die Geräte wirken einfach altmodisch.
Wenn Du das Auto schon hast, fahr damit zur Werkstatt und lass Dir ein Diagnoseprotokoll ausdrucken.
(Soll nichts kosten, gib Bescheid wenn Du es vorliegen hast)
Da wird es drinstehen welche Version Du vom CAN-Gateway hast. Beim 2007er Modell kann es schon neu genug sein,
und dann kannst Du auch ein RCD-310 verbauen. Damit fährst Du weitaus am besten.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Schubee
Danke für die Info zu Panasonic.
@ alle
Ob das RCD 300/500 altmodisch wirkt, ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Sie passen sich zumindest harmonisch in die Mittelkonsole ein, wie auch die Nachfolgegeneration. Was sie nicht mehr sind? Auf dem Stand der Technik. Auch die von Blaupunkt. Also nicht was den UKW-Empfänger angeht, der ist immer noch einer der besten am Markt (wenn von Blaupunkt). Was fehlt ist eine vernüftige Funktionalität für mp3-Player. Oder die Möglichkeit eine Speicherkarte direkt anzuschließen. Ist ja nur über "Krücken" möglich. Da sind Swing (RCD 310), Bolero (RCD 510) oder auch die Navis Amundsen (RNS 310) + Columbus (RNS 510) moderner.
Wenn das Melody durch ein RCD 300/500 ersetzt wird, ist eine neue Blende, die Doppeldin für's Navi, nötig. Gibts beim
ab ca. 15 € je nach Ausführung. Wenn ein Swing oder Bolero eingebaut wird, kann die alte Blende weiter benutzt werden. Das Ablagefach unter dem Melody muß in jedem Fall ausgebaut werden.
P.S. Um die Vorteile des Blaupunktempfängers (TwinCeiver mit DDA) voll zu genießen, wird noch eine zweite Antenne benötigt.
@ alle
ronin242
- Motor: 1,9l Tdi
Servas! Komm gerade vom Autohändler und hab Radschrauben geholt! Winterräder von nem Fünfer Golf dürften
doch auf nen Octavia draufpassen! Oder? (Hoffentlich!!!)
Den hab ich auch noch mal auf das Radiothema angequatscht,und der hat mich ja noch mal ganz kirre gemacht
von wegen Quadlook? Stecker auf Din und anders rum Hä??
Naja hoffe Ihr könnt mir den richtigen Weg weisen!
Bin übrigens sehr überrascht und dankbar über die schnellen und Hilfreichen Antworten!
grüße r.
Ps: Mp3 un so Zeugz kommt für mich eh nicht in Frage,läuft bei mir alles Old School über
schön ehrlich gekaufte Nostalgische Cds!
Und sowieso Vinyl rules
grüße r.
