Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Re: Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Für alle User, die sich ein anderes Navi als das von Falk einbauen wollen, gibt es hier ein Schmäckerchen. :wink:
eMWe
Motor: 1,6 TDI CR
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von eMWe »
Klausn hat geschrieben:Ich habe mit meinem Händler über die Falk Lösung gesprochen. Der sagte gleich .. Och nöööö ... das ist super schlechte Qualität und die haben nur Probleme damit. Keine positiven Erfahrungen damit gemacht und deswegen wird das nicht mehr verkauft. Also werd ich umschwenken auf ne andere Lösung ... Vielleicht gibts was von oder für Navigon.
So, nach 4000 km mit dem neuen Octi kann ich meine bisher hier geäußerten Bemerkungen über das Falk in der SKODa-Konsole (zum Glück!) nur bestsätigen!!!
Das Navi selbst ist eines der Besten, die ich je gehabt habe, und die Kombination mit der Konsole ist für mich einfach nur elegant und praktisch! Kein Kabelgewirr auf der Konsole, hervorragende Klang- und Empfangsqualität, (bisher) keinerlei Ausfälle oder Störungen.
Ich kann diese Kombination also nur empfehlen!
Martin
sinon
Motor: 2.0, Diesel,104KW
Beitrag von sinon »
Ich hab mich jetzt mal hier durch den Thread gewühlt und denke mal, dass es die Alternative ist, die ich wohl auch umsetzen werde. Ich habe jetzt schon mal das F10 bestellt.
Nur eine Sache würde mich interessieren. Welche Anschlüsse braucht die Konsole am Radio? Habe das Stream ohne MP3 und einen Adapter für meinen I-Pot an den CD-Wechserl angeschlossen. Ich würde ungerne eine Böse überraschung erleben, wenn ich alles anschließe und dann nichts an meine boxen anschließen kann.
Bei der Rückfrage beim Händler mußte ich erstmal aufklären dass es eine solche Konsole überhaup gibt, dementsprechen gut waren dann die Aussagen auf meine Fragen dort. ;)
Dank euch
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
Hallo an Euch,
ich überlege mir auch diese Lösung nachrüsten zu lassen. Ich würde dann entweder das F10 3rd Edition oder F12 3rd Edition einbauen.
Würde gerne mal Meinungen von denen unter Euch hören, die mit dem neuen F10 oder F12 unterwegs sind. Wie ist die Navigation damit, denn die Testberichte sind eher zweigeteilt...
Produziert: KW 24/2009
eMWe
Motor: 1,6 TDI CR
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von eMWe »
N'Abend,
meine Meinung konntest Du ja schon ein paar Beiträge weiter oben lesen: Ich bin mit dem F10 mehr als zufrieden!
Navigationsleistung bisher immer top: Schnell und zuverlässig, bisher keine Fehler oder Aussetzer; TMCpro ist echt klasse, da kann man nun wirklich was mit anfangen
Martin
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Ich kenne zwar nicht TomTom und Co., aber im Vergleich zu meinem alten Asus PDA-Navi ist das F10 wirklich top!
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Beitrag von octikiter »
wollte in einem ersten Beitrag mal meine Navi-Lösung vorstellen.
Das Navigationsgerät ist ein Becker Z-203, mit dem originalen Saughalter und dem Ladegerät.
Ich habe mir einen Styroporkern zurechtgeschnitten, welcher genau in die Ablage des Mittenluftausströmer paßt.
In diesen Kern habe ich eine 12V-Dose eingearbeitet und das Ganze, um die notwendige Festigleit zu erhalten, mit einer Glasfasermatte überzogen.
Um gleich gerade und sauberer Kanten zu erhalten, wurde alles auf einer Glasplatte laminiert. Danach nur kurz übergeschliffen und schwarz lackiert.
Auf diesen Kern habe ich dann eine Saugnapfhalter-Platte aufgeklebt.
Der Kern wird mit einer M4-Schraube im Ablagefach befestigt.
Eine unsichtbare Rückrüstung ist weitestgehend möglich, da die Gummieinlage ja das Loch später abdeckt.
Die Spannungsversorgung erfolgt vom Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole, dafür habe ich einfach die rechte Verkleidung der Mittelkonsole gelöst und in Höhe der Schaltkulisse einen Abgriff vorgenommen, dieses erspart a: den Ausbau der Mittelkonsole und b. das Gefummel um ggf. den Stecker vom Zigarettenanzünder abzubekommen.
Zusatzlich habe ich noch eine seperate Sicherung verbaut für die 12V-Dose in meiner Navikonsole.
Konsole_2 [800x600].jpg (40.59 KiB) 4084 mal betrachtet
Konsole_1 [800x600].jpg (32.25 KiB) 4072 mal betrachtet
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
tres chic!!! :D
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
@ octikiter
Cool !!!! 8) Für den ersten Beitrag im Forum! Da können wir sicherlich mit weiteren interessanten Beiträgen von dir rechnen! Weiter so :D
Achso, HERZLICH WILLKOMMEN AN BORD IM FORUM! :wink: :D :D
Gruß Stephan
mprxef
Kilometerstand: 97000
Beitrag von mprxef »
octikiter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sieht gut aus. Wann kann man bei Dir bestellen?
:wink:
