Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Zweite Antenne für "AUDIENCE"
Wie angekündigt, nachfolgend die Fotos der Autofun. Wenn bessere Fotos (Größe, Auflösung) gewünscht werden, einfach 'ne PN mit max. möglichen Datenvolumen.
- Autofun_3.jpg (104.42 KiB) 4073 mal betrachtet
- Autofun_2.jpg (153.81 KiB) 4075 mal betrachtet
- Autofun_1.jpg (89.56 KiB) 4074 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
Schöne Fotos.
Die autofun ist aber nur so gut zu sehen, weil Du keinen Blendstreifen (Graukeil) hast. Wenn der vorhanden ist, sieht man die autofun von außen gar nicht.
Schöne Fotos.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ob man die Drähtche von außen erkennen kann, ist mir ziemlich egal. Wichtiger ist, daß sie nicht im Sichtbereich "kleben". Aber das ist ja nicht der Fall. Und wenn man will, kann man 'nen Antiblendstreifen nachrüsten.
0
Zuletzt geändert von zi-TT-auer am 24. Februar 2012 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Hallo, habe mir jetzt auch die FunLine gekauft.
Hätte zum Umbau aber noch fragen. Das Stromkabel der Antenne wird ja nicht angeschlossen. Ins Gehäuse der Antenne wird der Widerstand zwischen den beiden Punkten (roter Kreis) eingelötet, richtig?
- TorstenW
- Stromer
Mooin,
Ersetze "Widerstand durch "UKW-Drossel".
Dann ja.
Das Stromkabel kannst Du ablöten und komplett entfernen.
Dann ja.
OK, meinte auch UKW Drossel.
Danke.
So, zweite Antenne ist eingebaut und der Empfang ist um Welten besser. AIM funktioniert jetzt auch.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Schön, daß du Erfolg hattest. Allzeit gute Fahrt mit dem vernüftigen Empfang.
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
Kann man die Masse auch über die Antenne führen oder macht es Sinn, den Verstärker zu "erden".
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
