RNS-510 Navigations System [Columbus]
adamzg1
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Hier ist Codierung MFL -LENKRAD - 0003042(wenn ist BTH II --- 0000366)
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
- dsc00846_122.jpg (21.64 KiB) 2729 mal betrachtet
- pfamic3
- Motor: 2,0 TDI 103kW BKD
- Kilometerstand: 76000
Danke!!
Gibt es jemanden in HH oder umgebung der mir das Programmieren kann?
Ich will mir nicht extra das VCDS kaufen.
- TorstenW
- Stromer
Servus für Alle!
Ich habe die nicht funktionfahig Columbus zurück geschickt, aber die Verkaufer hat noch nicht die Gepack angenehmt, also ich bin jetzt ein bisschen nervör...
Aber ich habe eine Frgae.
Kann die Columbus mit TMC-infos arbeiten?
Also die Route neu kalkulieren?
Braucht man was noch ausser die GPS und die normale Dachantenne und eine Autofun Pro (für die bessere Radio empfang will ich das noch einbauen lassen)?
Skoda Octavia 1,6 MPI "RS Ckerti EDITION" Bj.:05/2005
TMS/ Neuberechnung der Route: Ja.
Mit der GPS-Antenne und einer zweiten Radioantenne hast du alles, was du brauchst.
Super!Escape hat geschrieben:TMS/ Neuberechnung der Route: Ja.
Also ich brauche nicht eine TMC-antenne oder so?
Danke für die schnelle Antwort.
TMS wird über das Signal des Radiosenders übertragen. Mit der normalen Radioantenne. Wenn du einen Sender eingestellt hast, der TMC unterstützt, wird das Signal automatisch ausgewertet. Du kannst aber einen hören, der keinen Verkehrsfunk hat, und im Hintergrund sucht der zweite Empfänger einen Verkehrssender. Dazu die zweite Antenne!
Escape hat geschrieben:TMS wird über das Signal des Radiosenders übertragen. Mit der normalen Radioantenne. Wenn du einen Sender eingestellt hast, der TMC unterstützt, wird das Signal automatisch ausgewertet. Du kannst aber einen hören, der keinen Verkehrsfunk hat, und im Hintergrund sucht der zweite Empfänger einen Verkehrssender. Dazu die zweite Antenne!
OK, jetzt habe ich die ganze TMC verstanden.
Danke nochmals.
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Was gehört beim Einbau des Columbus eigentlich alles codiert?
Hab im Fehlerprotokoll immer die Fehlermeldung:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Seriennummer: 2500K084160CB3
Codierung: E9807F060002021302
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 22417 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:21:30
Hab im Steuergerät 19 - Gateway beim Bit 6 Navigationsgerät verbaut den Haken gesetzt.
und im 56 Radio bzw. 37 Navi bei BAP verwenden den Haken weggenommen.
Laustsprecher sind auch richtig codiert.
Reset ausgeführt.
Wer weiß Rat?
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:21:30
Reset ausgeführt.
Wer weiß Rat?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Ich hab mal ne Frage zu dem Columbus.
Auf EBAY vertickt gerade ein Tscheche aus Prag ein Columbus für knapp unter 600 €. Er schreibt inkl. PIN ...
Habe den Link leider gerade nicht. Ist das seriös?
Spritmonitor:
Spritmonitor:
