Multimediaanschluss
Tschkoda
Re: Multimediaanschluss MJ2009
Hallo Octavia Fans,
Also ich habe nun endlich mein Kabel bekommen. Und jetz klärt mich nicht für blöd eigentlich stell ich mich bei Techniksachen meistens gar net so dumm an aber ich krieg diesen blöden MDI Anschluss nicht in das Loch im Handschufach. Ich verzweifel noch. Hab in der Bedienungsanleitung und in der Anleitung die beim Stecker mitgeliefert wurde nachgelesen und leider kein Hinweis auf mein Problem gefunden.
Bitte helft mir
Bitte helft mir
- d000051446B.JPG (22.32 KiB) 2795 mal betrachtet
Tschkoda
Noch ein Bild. Wenns noch nicht genau klar ist was mein Problem ist bitte einfach schreiben dann geh ich noch in die Garage und mach ein detailiertes Bild des Problems.
Komm mir grad echt blöd vor das ich ein Kabel nicht ins Loch bekomme. Habe die BST-Nummer des Kabels auch schon überprüft. Skoda gibt auf der Homepage genau die Nummer an die auf meim Kabel steht. Scheint also zu stimmen.
Danke euch schon mal.
- 2045669471.jpg (39.68 KiB) 2788 mal betrachtet
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Es muss doch gehen. Vielleicht etwas sanfte Kraft ausüben.
Flüsterleise Frage: Hast Du evtl. mal in der anderen Richtung probiert?
Tschkoda
Kraft habe ich ausgeübt. (mit gefühl halt) und die Seite gedreht habe ich auch. Hat aber alles keinen Wert
Tschkoda
Hier 2 Originalbilder ausm Auto. Ich weiß echt nicht woran das liegen könnte. Sieht das bei euch im Handschuhfach genauso aus?
- DSCN0856.JPG (80.06 KiB) 2786 mal betrachtet
- DSCN0858.JPG (71.47 KiB) 2766 mal betrachtet
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Hm...das dürfte alles nicht sein. Könntest Du mal ein Bild von der Buchse selber im Handschufach machen? (Ins "Loch" reinfotografieren)
Wenn Du am Radio auf MEDIA drückst, erscheint dann da "Media-In" oder "MDI"?
Tschkoda
Nein es erscheint nur PDI. Was auch immer das sein soll. Kenn mich leider "noch" nicht aus. Wenn ich dann auf PDI drücke schaltet das Radio auf AUX um und dann passiert nix mehr. Wenn ich in den Anschluss hineinsehe dann sieht man eindeutig dass der Stecker noch tiefer rein muss da die Pins des Kabels den Stecker noch gar nicht berühren. Nur wie soll ich den tiefer rein stecken wenn das Kabel schon ansteht. Ich hab auch schon probiert das Kunststoffstück heraus zu nehmen da ist aber auch nix zu machen. Ich muß morgen einfach mal zu Händler sehen und der soll sich das anschauen. Irgenwas passt da net.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Ich weiss auch nicht, was PSI ist. Mit dem Foto wollte ich nur sehen, ob die Buchse mit Pins wirklich da ist oder nur die Kunststoffumrandung...
Ich bin jetzt extra zum Auto rausgegangen und bei mir steht "MDI" zur Auswahl, sebst wenn kein USB Stick dran hängt.
Wenn ich dann MDI auswähle, schaltet das Radio auf AUX um, da das AUX auch über das MDI Interface geführt ist.
Wenn bei Dir nicht einmal MDI erscheint, dann hast Du eintweder kein MDI oder ist es kaputt.
Tschkoda
Also nun zur Lösung des ganzen Problems:
Der Anschluß ist von Handschuhfach abgegangen und zu weit nach hinter rein gerutscht. Der Händler hat mir das Handschuhfach raus genommen und der Stecker neu arretiert. Siehe da. Kabel rein USB Stick ran und schon kommt Musik. So einfach kanns gehen.
Trotzdem Danke für eure Mühe
georghg
Hi!
Hat schon mal jemand versucht das iPhone oder einen iPod mit einem normalen iPod Kabel an ein USB-Kabel für's MDI anzuschließen? Müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
Das hätte den Vorteil dass ich dann nur das USB-Kabel fürs MDI kaufen müsste und damit sowohl USB-Geräte als auch Apple Geräte anschließen kann. Zudem ist das USB-Kabel für's MDI auch billiger.
Wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte!
Lg und Danke
Georg
Lg und Danke
Georg
