Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Suche BETA Tester für neue LED Beleuchtung!
Beitrag von Longlife4ever »
misterhamburg hat geschrieben:
Moin Moin,
ja hier winkt HH-Bergedorf. habe zwar zwei linke Hände, aber dafür nen FL MJ 2010 aus Juni 2009. Wenn Du mir Deine Hände gibst, gebe ich den FL :wink:
Welche Ecke aus HH kommst Du?
Gruss Mark
Hi... Hamburg Lokstedt :D
bzw auch Wandsbek :D
Wie hast du diese Woche Zeit? Würde glatt mal mit nem Satz vorbei schaun... evtl gefällts dir ja gleich und sie verbleiben direkt im Ocimat :D
Alles weitere per PN:D
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Da ich leider wenig zeit hatte, sind die LEDs jetzt eingebaut. Bilder wie von Sachse-dd-fo. Brauche ich also meine nicht einstellen.
Super verarbeitung und sehr hell. Bin sehr zufrieden, das auto auch. Keine fehlermeldungen zu finden.
Sieht einfach stark aus.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
knuddl
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI; 150 PS
Kilometerstand: 100
Beitrag von knuddl »
So, hier mal der Vergleich von "neu" zu "alt" :-)
Bis jetz nach 5 m in die Garage und 70 km in die Arbeit keine Fehlermeldung...
PS: Sorry für das dreckige Auto, aber momentan einmal an die Arbeit gefahren, und es schaut so aus... Könnt täglich waschen :-)
links "neu" rechts "alt"
magic62
Motor: RS TDI PD
Hier mal ein bildchen von etwas weiter weg:
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 139000
Spritmonitor-ID: 199994
Beitrag von Basti1982 »
Ich muss jetzt mal doof fragen, was daran jetzt anders ist als an denen, die es vorher gab?! Meine "alten" sehen von der Beleuchtung her genauso aus. Und funktionieren fehlerfrei. Oder sieht man den Unterschied nur im direkten Vergleich?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Wenn du die LEDs meinst, also bei mir waren die nicht mehr fehlerfrei, besser gesagt sind kaputt gegangen. Die Leuchtkraft/Optik gibt es nur geringe Abweichungen.
Gruß Stephan
Basti1982
Motor: 1,9 TDI
Ahso ... also habe ich bislang einfach nur Glück gehabt 8)
Longlife4ever
Also ich hab noch meine erste Version von den Soffitten verbaut... ich hab sie so gesagt schon das 3. Jahr im Auto...
Weil wieder Fragen per PN wegen den Standlichtern aufgekommen sind:
Ich hab die Platinen hier... Problem ist nur, das der Controller der Verbaut ist etwas teurer ist... bzw schwer zu bekommen ist... hab ihn bis jetzt nur als Sample bestellt...
Funktion ohne Probleme :D
Bin aber für ne andere Lösung mit TorstenW in Kontakt getreten...
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
Hi Jörg,
gibt es schon eine neue Version zum Test für das MJ2010? Hast Du bereits andere Widerstände als beim letzten Test verbaut? Dann könnten wir ja einen zweiten Versuch starten und sehen ob es noch immer eine Fehlermeldung bei der Kennzeichenbeleuchtung gibt...
Produziert: KW 24/2009
Longlife4ever
Hi... Ja hab ich hier vor mir liegen :D
btw: Hab gestern dabei mitgewirkt in nem A6 LEDs in das original TFL zu verbauen und den Widerstand dafür berechnet und angeschlossen... also auch das kein Problem :D
