scheinwerfer reinigungsanlage
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: scheinwerfer reinigungsanlage
Mmmh. Also ich weiß nur, dass Dir das dein
wohl nicht ändern wird, da die SRA bei Xenon-SW Vorschrift ist. Und wenn man das so ändert wie du das möchtest, wäre nicht gewährleistet, dass die Scheinwerfer regelmäßig gereinigt werden, um eine Blendung des Gegenverkehrs zu minimieren.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
"loucie" hatte ja einen Vor-FL-RS und aktuell einen FL-RS. Bei seinem damaligen konnte er den Wert auf 3 oder 5s erhöhen, beim aktuellen FaceLift scheint diese Funktion nicht mehr vorhanden zu sein. Würde mich auch freuen, nicht bei jedem Wischvorgang die SRA zu betätigen. Geht auf Dauer doch ganz schön ans Wischwasser.
Zu den Nörglern: Ich reinige meine Scheinwerfer eh regelmäßig ( nicht vor jeder Fahrt, aber min. 1x die Woche ) von Hand, die SRA würde bei mir nur bei längerer Fahrt auf der AB Sinn machen.
schaut mal hier dazu. Is beim FL komplett abschaltbar.
- Motor: 1,4 TSI
Oder wenn der WiWa-Tank leer ist, dann kommt auch nix mehr!
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
- schkodaa
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 78000
- Spritmonitor-ID: 379515
Bist du dir da sicher? Ich meine, ein Kollege hat ein VW Touran mit Xenon aber ohne SRA!eckenwetzer hat geschrieben:Mmmh. Also ich weiß nur, dass Dir das deinwohl nicht ändern wird, da die SRA bei Xenon-SW Vorschrift ist. Und wenn man das so ändert wie du das möchtest, wäre nicht gewährleistet, dass die Scheinwerfer regelmäßig gereinigt werden, um eine Blendung des Gegenverkehrs zu minimieren.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Jepp, das stimmt schon. Zum Xenon ist eine SRA Pflicht. Da würde ich eher nicht drauf bauen das der Touran keine SRA besitzt.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@schkodaa
Ist so!
SRA ist eine der zwingenden Vorschriften für den Betrieb von Xenon-Scheinwerfern.
Dein Touran-Kollege hat ja hoffentlich nicht diese China-Blendraketen (Armeleute-Xenons) verbaut.
Die sind nämlich zu 100% illegal. Ob mit o. ohne SRA.
Ist so!
