Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Re: Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Jo, sieht so aus. Wobei Nr. 2 vom vFL RS ist, wie die 270 km/h Endmarke zeigt.
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Also ist nummer 2 das KI mit dem die inszenierung klappt?
Demnach müssten auch die anschlüsse auf der rückseite passen?
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Also mit der Nummer 1 hat es in meinem FL MJ 2010 Produktion KW 24/2009 auch geklappt mit der Inszenierung.200686 hat geschrieben:Also ist nummer 2 das KI mit dem die inszenierung klappt?
Produziert: KW 24/2009
Die beiden Bilder zeigen ein KI vom FL (Nr. 1) und KI vom vFL RS (Nr. 2). Wie man auf den Bildern leicht erkennen kann, sind die Anschlüsse unterschiedlich. Du hast einen vFL, also kommt von den Anschlüssen nur die Nr. 2 in Frage. Nr. 1 wird nicht passen.200686 hat geschrieben:Also ist nummer 2 das KI mit dem die inszenierung klappt?
Ob die Inszenierung jedoch mit Nr. 2 klappt, kann man vorher nicht sagen. Ich halt es eher für unwahrscheinlich. Es ist vom vFL. Bisher gab es nur Meldungen, dass die Inszenierung beim FL und beim Innen-FL-Außen-vFL geht. Das KI sieht aber anders aus, als das von Nr. 2. (Siehe Anhang). Mit dem KI von Nr. 1 wird es höcht wahrscheinlich gehen, nur hat das scheinbar andere Anschlüsse. Dass die Teilenummer von beiden gleich sein soll, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Die Teilenummer passt auf jeden Fall zum KI Nr. 1.
- KI FL RS.jpg (23.98 KiB) 2744 mal betrachtet
- IT_Uwe
- Motor: 2.0 TSI CCZA
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 387205
Die Inszenierung sieht nur cool auf Bildern aus
Hier schalte ich gerade vom 5. in den 6. Gang
Leider war dann der Tank leer und ich konnte nicht mehr weiter beschleunigen.
08.03-06.06 O I Combi Family Edition 1.9TDI Agave-Grün metallic
06.06-06.09 O² Combi Elegance 1.9TDI silber metallic
06.09- heute O² Combi Sport Edition 1.8 TSI black magic
03.10- heute O² Combi RS 2.0 TSI black magic,Columbus,Sunset,FSE, etc
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
auch hast du ein großes steuergerät problem.
fahr mal lieber zum
auslesen lassen ====> viele viele lichter an da, bei dir
fahr mal lieber zum
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
IT_Uwe hat geschrieben:Die Inszenierung sieht nur cool auf Bildern aus
na klar...
Mumi
Mumi
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich würd mir eher über die Kühlmitteltemperatur sorgen machen .. Falls sie korrekt anzeigt: Bestell am Besten direkt 'nen neuen Turbolader mit.
OSCAR
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 TDI CR DPF
- Kilometerstand: 110000
Mal eine andere Frage am Rande. SuFu hat mich nicht schlauer gemacht.
Wie sieht's eigentlich generell mit der Garantie aus, wenn man per VCDS Änderungen vornimmt?
Danke für Eure Infos!
Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Standheizung ab Werk FB selbst nachgerüstet, Xenon, abnehmbare AHK, Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreiling, Sunset, Clim-Air, MDI, PDC v + h, Falk-Navi-Konsole + F12 3rd, W8-Innenleuchte
- 200686
Änderungen mit VCDS haben keine Auswirkungen auf die Garantie.. Es sind schließlich festgelegte Parameter die an die Länder, Modelle, etc. angepasst werden. (z.B. Tagfahrlich Skandinavien, 2.Nebelschlussleuchte, GRA =Tempomat)OSCAR hat geschrieben:Mal eine andere Frage am Rande. SuFu hat mich nicht schlauer gemacht.
Ich bin mir aber relativ sicher das bei einem selbstständigen Update der Motorsteuerung die Garantie entfällt.. Allerdings wüsst ich nicht woher man das Update zum einspielen bekommen könnte..
