Climatronic-Display
togi
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T L&K (132KW) ABT
- Kilometerstand: 176000
Climatronic-Display
Hallo Zusammen
Habe seit heute folgendes Problem:
Wenn ich den Octi starte oder auch nur die Zündung einschalte, fängt das Climatronic-Display an zu "Blinken" resp. es wird so ziemlich alles angezeigt was angezeigt werden kann (kann's nicht anders beschreiben), dann zeigt's wieder gar nichts an, das ganze erfolgt im Sekundentakt. Nach ca. einer halben Minute ist die Anzeige wieder normal...
Kann wer helfen? Tipps? Infos?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- TorstenW
- Stromer
Re: Climatronic-Display
Fehlerspeicher auslesen lassen. Ein blinkendes Display zeigt einen Fehler im System an. Das steht übrigens auch im RTFM; aber wer liest das schon.....
togi
- Baujahr: 1999
Mit RFTM meinst du wohl die Anleitung zur Climatronic...nun ja, mein Octi wurde in der "Welschen Schweiz" (Französischsprachiger Teil der Schweiz) zugelassen, somit ist diese RMFT leider auch auf Französisch. Habe nach dem Kauf vor eineinhalb Jahren, das deutsche Octi-Handbuch vom Händler erhalten aber dort steht nichts..oder zumindest finde ich dort drin nichts über "blinkende Diyplays".
- TorstenW
- Stromer
Tja, immer die Geizkragen mit den EU-Fahrzeugen.................
RTFM ist die Bedienungsanleitung (des Octi). Da steht unter "Climatronic" beschrieben, dass ein blinkendes Display auf einen Fehler hinweist.
Du kannst nun mal hier im Forum oder bei gogggle nach "Klimacodes" suchen, da steht, wie man alles Mögliche auslesen kann, Fehler aber nur rudimentär. Deshalb mein Tipp, zum
zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
PS: Read the F...ing Manual
Why? I know how to f..ck.
togi
- Baujahr: 1999
Ne, ne ist kein EU-Fahrzeug, ich komme aus der Schweiz...da will man mit EU-Zeugs nichts zu tun haben
Danke für den Tipp mit den Klimacodes, werde mal googeln. Habe noch irgendwo das VAC-COM, dort sollten etwaige Fehler ja auch zu sehen sein.
togi
- Baujahr: 1999
So, mein Octi war heute beim Klimaservice, nachdem gestern der Fehlerspeicher ausgelesen wurde (Fehlermeldung "Druckschalter"). Es fehlten ca. 400g "Kühlmittel" (oder wie man das Zeugs auch immer nennen mag), alles schön und gut, nur läuft die Anlage immer noch nicht :motz:
Gemäss meines
wird der Kompressor nicht angesteuert, nun könnte das Steuergerät defekt sein oder auch der Kompressor selber, muss aber nicht sein (alles Aussagen des Werkstattchefs), muss der Werkstatt nun melden ob sie weiter nach dem Fehler suchen sollen oder ob ich's sein lasse.
Das Problem ist halt , dass mein fahrbarer Untersatz inzwischen 10 Jahre alt ist und bis Ende Jahr ca. 210tkm auf dem Buckel haben wird...wie weiter?!
Gemäss meines
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Willst'n weiter fahren und das mit nem kühlen Kopf, dann lass es machen - willste nicht, dann lass es... 200tkm sind für nen 1,8T doch nix - find ich...
Davon ab, Fehlerspeicher gelöscht und bleibt leer? Anlage undicht und schon wieder leer? Signal an der Magnetkupplung mal gemessen?
togi
- Baujahr: 1999
Fehlerspeicher gelöscht, bleibt aber nicht leer. Ob die Anlage dicht ist, zeigt sich erst in ein paar Tagen (Kontrastmittel wurde beigegeben) wobei ich der Meinung bin dies nicht der Fehler sein kann.
Der Werkstattchef hat einige Versuche und Messungen gemacht, was genau kann ich aber nicht sagen...
Leider ist im Serviceheft nicht nachgeführt ob/wann mal etwas an der Anlage gemacht wurde, hatte jetzt 1.5 Jahre keine Probleme.
Und wenn ich die Macken und Schäden bisher "zusammenzähle", sind 200tkm für nen Octi anscheinend nicht nix...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Was sagt denn der Fehlerspeicher jetzt???
togi
- Baujahr: 1999
Dasselbe wie vorher: "Druckschalter"
