LPG Umrüstung: Fragen dazu sowie Fotos gesucht
- roesrather
- Motor: BSE 1,6 MPI Prins VSI
- Kilometerstand: 74000
- Spritmonitor-ID: 397907
Hallo !
Ich habe Gestern einen neuen Octavia 1,6 102PS
gekauft, den ich selbst mit einer Gasanlage (wahrscheinlich Prins VSI)
umrüsten möchte. Es wäre enorm hilfreich wenn
ich Detailfotos bekäme, auf denen ich erkennen
kann wo und wie die Komponenten verbaut sind.
Angaben zu Tankgrößen sind auch willkommen.
Danke im Vorraus
Axel
Danke im Vorraus
Axel
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Re: Suche Fotos von Umrüstungen
Hi!
Schau doch mal in die div. LPG-Foren, da sind jede Menge Umbauten mit fotos dokumentiert.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Dir ist aber hoffentlich klar, das der TÜV i.d. R. mit Umrüstungen von Fachwerkstätten konfrontiert wird und entsprechend SEHR genau hinschauen wird, was und wie Du es eingebaut hat.
Da es hierbei auch um die Gasdichtigkeit der Anlage geht (ist zwar nur eine Nebensächlichkeit 8) ) , würde ich im Vorfeld abklären, ob sie den Einbau durch einen Nicht-Sachkundigen überhaupt abnehmen.
Zuhause darf man als Nichtfachmann auch nicht ohne weiteres an der Gasleitung herummontieren.
Auf Gewährleistung/Garantie (gerne schieben sich Autohaus und Umbauer gegenseitig den schwarze Peter in die Schuhe, wenn der Karren denn mal nicht richtig läuft, was öfters vorkommt) gibts Du dann ja offenbar auch nicht viel, denn das ist fürs Autohaus und Skoda ja quasi ein gefundenes Fressen, wenn eine Laie solch eine Anlage implementiert hat und dann der Motor stuckert.
Ich unterstelle Dir keine mangelnden Fähigkeiten (ich bin mir sicher, ich bekäme eine Anlage auch in ein Auto gebrasselt) aber sind diese Überlegungen schon in Dein Vorhaben eingeflossen und abgeklärt?
Viel Glück und Grüße nach Rösrath sendet
Octi2000
Octi2000
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Diese Thematik ist bekannt?!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Hi!
Tja, ich habe das Thema damals angestossen. Nun, nach ca. 60000 km auf Gas, kann ich sagen, dass es sich jedenfalls gelohnt hat.
Der Wagen läuft seit dem 1. Start wie ein Uhrwerk, egal bei welcher Fahrweise und Witterung. Mittlerweile gehe ich auf den 1. Tausender an Ersparnis zu.
Viele Grüsse
Mathi
Mathi
- roesrather
Gescheite detaillierte Fotos vom 1,6er Ocatavia habe ich leider nicht gefunden,Mathi hat geschrieben:Hi!
deshalb ja meine Bitte an euch.
Axel
- roesrather
Nein nein, das Ganze läuft folgendermaßen ab:Octi2000 hat geschrieben:Dir ist aber hoffentlich klar, das der TÜV i.d. R. mit Umrüstungen von Fachwerkstätten konfrontiert wird und entsprechend SEHR genau hinschauen wird, was und wie Du es eingebaut hat.
Octi2000
ich bestelle die Anlage und baue soweit ich es kann
die Komponenten ein, dann gehts zum Umrüster
der die Anlage abnimmt und ggf Restarbeiten
durchführt und anschließend das Ganze dem
Tüv vorführt. Garantie ist natürlich gegeben,
das Problem das sich Umrüster und Autohersteller
die Schuld zuschieben kenne ich.
Axel
- roesrather
Jupp, ist ja schließlich dann mein 4. Gasauto, daChief hat geschrieben:Diese Thematik ist bekannt?!
beschäftigt man sich schon etwas länger mit
dem Thema. Skoda verbaut, soweit ich bisher
in Erfahrung brachte, keine Köpfe aus Mexiko.
Jedenfalls ist mein "Neuer" nicht betroffen.
Axel
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Wenns nicht dein erstes Gasauto ist, dürften dir ja die einzubauenden Komponenten bekannt sein. Tankdurchmesser beim Octavia I/II max. 650mm, bei einer Tank-Höhe von 240mm steht es zum Kofferraumboden nur minimal über. Inhalt je nach Tankausführung (Toroid oder Voll) dann bis zu ca. 65L möglich.
Bilder (u.a. auch von meinen O1/S1) gibts hier: Klick
MfG Alfred
MfG Alfred
Hi!roesrather hat geschrieben:Gescheite detaillierte Fotos vom 1,6er Ocatavia habe ich leider nicht gefunden,Mathi hat geschrieben:Hi!
Axel
Doch, es gibt da schon einige Fotos. allerdings weiss ich nicht so recht, was Du unter "gescheit" verstehst, eine detailierte Einbauanleitung ists sicher nicht. Ganz wichtig ist zB. der genaue Ort, wo in der Ansaugbrücke die Löcher zu plazieren sind. Am besten wäre es, wenn Du Dir einen Wagen, der astrein mit Gas läuft, einmal selber anschauen könntest. Meinen würde ich Dir zeigen, wenn Du mal herkommen magst.
Axo, es müssen ja nicht unbedingt Fotos vom O² sein, denn der 1,6MPI wird seit ca. 20 Jahren im VW-Konzern verbaut. Es gibt auch genügend Umbauten an VW, Audi und Seat mit Fotos.
Viele Grüsse
Mathi
Mathi
