Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Kilometerstand: 2800
Re: Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?
Beitrag von waldibaer »
Nur mal so als Tipp.
Wer seine Dämmung der Türverkleidung während der Garantiezeit beim :-D machen lässt, kontrolliert hinterher eure Seitenverkleidung, speziell unter dem Spiegeldreieck, ob dort der Clip noch hält, bzw rausgebrochen ist.
Ich hab mein Octi am Samstag vom :-D geholt, unter anderem wegen nochmaligen Dämmen der Türverkleidung. Samstag Nachmittag hab ich dann auf der Fahrerseite festgestellt, das die den Clip samt Halterung aus der Verkleidung beim Ausbau gerissen haben.
Hab dann auch die Beifahrerseite gecheckt und auch da war der Clip nicht mehr als Befestigung zu gebrauchen. Dort ist aber die Plasterhalterung gebrochen, die den Clip an der Verkleidung hält.
Sowas kann natürlich mal passieren, aber es ist echt toll, wenn sie das dann vertuschen wollen und nix sagen.
Also darf ich heute wieder hinfahren und denen das zeigen.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Also dass der :D da nicht Bescheid gibt, ist natürlich weniger schön, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Stelle imho ein Konstruktionsfehler ist.
Hab selber meine Türen gedämmt und auf beiden Seiten ist mir an genau dieser Stelle die Aufnahme für den Clip gebrochen.
Da kannste so vorsichtig sein, wie du willst, die Aufnahme wurde einfach nicht stabil genug konstruiert.
Ich hab meine dann geklebt und zumindest bis zur Montage hat's dann gehalten. Bin mir aber sicher, dass die Dinger bei 9 von 10 Leuten abreißen wenn die Türverkleidung demontiert wird.
Mfg Frank
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Ich hoffe Oberberger nimmt es mir nicht übel, das ich mir mal eins seiner Bilder genommen habe, um zu zeigen, um welchen Clip es sich handelt.
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Das mag vielleicht so sein, das die Abreißen, aber es gibt auch spezielle Werkzeuge, um solche clips zu lösen und eine Fachwerkstatt sollte erstens die Probleme kennen und auch wissen, wie man es vermeidet. Wenn es dann doch bricht, müssen sie es auch ersetzen oder reparieren, für solche Fälle sind sie schließlich auch über eine Betriebshaftpflicht versichert.
Die linke Seite kann man vielleicht kleben, aber die rechte glaub ich weniger.
Mal schauen was der :-D dazu sagt.
chacka2k
Ich hab damals auch bereits aus dem Forum gewusst, dass es diese Problem stelle gibt.
Wollt ganz vorsichtig mit dem flachen Spattel unter den Clip und ihn vorsichtig lockern.
Bevor ich mich verkuckt hab, war das Teil ab, weil die Verkleidung an der Stelle sich schwer "biegen" lässt und die Halterung einfach das mit Abstand schwächste Glied in der Kette.
Bzgl. "Reperatur" würde ich mal behaupten, dass die auf jeden Fall erst mal versuchen zu kleben, da eine neue Verkleidung eigentlich in keinem Verhältnis zum Schaden steht.
Mfg Frank
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Gegen Kleben hab ich ja nix, Hauptsache es ist wieder fest.
Was mich aber so sauer macht, ist die Tatsache, das sie kein Wort drüber verloren haben. Nach dem Motto: Der blöde Kunde merkt das doch eh nicht.
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
waldibaer hat geschrieben:Nach dem Motto: Der blöde Kunde merkt das doch eh nicht.
Das wird doch überall probiert. War bei mir genau das Gleiche! 5 Wochen war mein Octi damals! Aus der Werkstatt abgeholt, ohne ein Wort darüber zu verlieren! Der Fehler wurde nicht beseitigt (der Basslautsprecher schepperte) und als dankeschön den Clip samt der Halterung abgerissen.
Muß aber dazu sagen, es ist wirklich ein Konstruktionsfehler! Selbst mit den besten Spezialwerkzeug kann es dir passieren, dass dieser Clip in der Ecke mit Halter geflogen kommt. Habe dann später beim selber dämmen auch einen anderen Clip mit Halter abgebrochen, ärgerlich, aber man kann es mit Sekundenkleber wieder ankleben, bei mir hält es.
Clip mit Halter abgerissen.jpg (161.33 KiB) 2338 mal betrachtet
Gruß Stephan
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Ich war gestern dort und laut :-D gibts dafür ein Reparaturset, hoffe keine Spax-Schrauben :lol: .
Dann warte ich auf den Anruf zwecks Termin und schauen mal.
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
Mahlzeit!
Ich hab mittlerweile auch vor meine vorderen Türen zu dämmen.. Sollte ich dazu diese Türplatte (Türaggregatträger oder so ähnlich) abmachen und das äußere Bleche mit Dämmen oder sollte es genügen auf die Platte Bitumenmatten zu verlegen?
Wie mach ich das mit dem Hohlraum in der Verkleidung (zB Getränkehalter)? Dämmwolle reinstopfen oder lieber doch was anderes?
Im moment schwank ich zwischen 5kg/m² und 50kg/m² matten bzw. vlies
DesertFox81
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI DSG L&K
Beitrag von DesertFox81 »
Arno hat geschrieben: Da muss ich dir etwas widersprechen, denn wenn der Bass dröhnt und ich mit der Hand bzw. beiden Händen die Türverkleidung (speziell die an der Beifahrertür) "stabilisiere/festhalte", dann ist das Dröhnen weg.
Das zeigt mir, dass es nicht der Lautsprecher an sich ist, der dröhnt, sondern definitiv die Verkleidung.
Dem kann ich nur zustimmen! Ich habe mir gerade mal an meinem Octi (Baujahr 2006) den Spaß gegönnt und habe Holzstücke auf ca. 8cm gesägt und als Stege in die Türtaschen geklemmt -> geht ganz prima, da die Türtaschen etwas flexibel sind. Dann habe ich an mein Ipod ein Lied mit viel Bass dran gemacht, Beim Nexus auf 75% Lautstärke eingestellt und siehe da: Das störende Geräusch war nicht mehr da, jedoch wenn man das Ohr etwas näher (bis auf 10cm) hin hält, dann hört man es doch noch ein wenig.
Aber wenn man nun an den Stirnseiten der Hölzer etwas flexibles dran macht, so als Puffer, könnte ich mir vorstellen, dass es dann ganz weg ist... vorallem bei aufrechter Position... und wer hat schon die Lautstärke auf 75%?
Ich werde mal die Tage daran rumbasteln... und probieren, ob dieser Ansatz nach längerer Fahrt eine gute Lösung für den Otto Normalverbraucher ist.
