Optische PDC-Anzeige im Swing
Xenon4d
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 381904
Re: Optische PDC-Anzeige im Swing
Das ist die gleiche Anzeige. Mein Chef hat den Superb mit Swing und da sieht es genauso aus.
Meine Fahrzeuge auf Spritmonitor.de
Octavia Combi Elegance 1.2 TSI DSG in Silber mit 3Sp.MuFuLe(DSG), Dynamic-P., Sicht&Licht-P., Bolero+Sound, Sunset usw.
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Da muss ich widersprechen. Zumindest bei meinem Swing im MJ 2010 verbaut sieht die Anzeige anders aus. Ich werde mal morgen ein Foto machen
Produziert: KW 24/2009
- HK1980
- Motor: 1,4 TSI
- Spritmonitor-ID: 368729
Bei meinem Swing sieht das auch deutlich anders aus.
Das sind so Balken.
So ähnlich.
Das hier:
Das sind so Balken.
So ähnlich.
Das hier:
hat nichts mit dem Swing zu tun, was in meinem Wagen verbaut ist.Xenon4d hat geschrieben:Siehe http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -57559.jpg
Zuletzt geändert von HK1980 am 20. Mai 2010 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
Spritmonitor:
Spritmonitor:
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
misterhamburg hat geschrieben:Da muss ich widersprechen. Zumindest bei meinem Swing im MJ 2010 verbaut sieht die Anzeige anders aus. Ich werde mal morgen ein Foto machen
so nun habe ich mal vorhin in der Garage schnell mit dem Handy ein bild geschossen. Also sorry für die Qualität, aber man kann deutlich den Unterschied erkennen.
- Swing PDC_hinten beim MJ2010
- Swing_PDC_MJ2010.jpg (31.07 KiB) 3885 mal betrachtet
yeknuf
- Motor: 1,9 PD TDI
- Kilometerstand: 26000
Ja genau. So siehts aus ... und wie ich finde durchaus anders, als vorher im Bild dargestellt.
Btw. da haste aber nicht viel Spielraum in der Garage oder?
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Spritmonitor-ID: 306666
Ist es Dein Ernst?kalli* hat geschrieben:Bei meinen Swing sind es 4 Bereiche wenn ich nicht irre, rechte + linke Ecke und hinten raus in der Mitte unterteilt.
Wobei ich gar nicht weiß wie viele Sensoren verbaut sind. 4 Stück ?
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Doch ist genug
Bei diesem Bild (also Vollausschlag aller Balken und Dauerton) sind noch immer 20cm bis zur Wand hinten. Aber man sollte beim Einparken ja sowieso immer laaaaagsaaaaaam fahren, auch mit PDC. Sonst hört man nur kurz piiiiiiep...PENG. Da waren sie, die 20 cm
steveS
Mir gefällt im Octavia eigentlich das Swing optisch und von der Bedienung her besser als das Bolero.
Allerdings ist die PDC-Anzeige im Bolero schon super. Es sieht beim Bolero so aus, als würden die Hindernisse angezeigt und der Abstand des Wagens dazu.
Beim Swing sind da ja diese Balken. Werden es mehr oder weniger Balken, wenn man sich einem Hinderniss nähert und sind die Balkenanzeigen hinten und seitlich unabhängig voneinander?
Laut Aussage eines Bekannten, der ein Bolero hat, kann man von der Anzeige her ziemlich genau auf die Entfernung zum Hindernis schließen. Ist die Swing-Anzeige auch so genau?
Dann wüsste ich noch gern, wie das Einschalten der Anzeige funtioniert. Für die Parksensoren hinten kann ich mir vorstellen, dass das Swing automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs von der normalen Radio-Anzeige auf die PDC-Anzeige wechselt.
Wie ist das aber, wenn ich auch vorne Parksensoren habe? Woher weiß das Swing, dass ich die PDC-Anzeige angezeigt bekommen haben möchte, wenn ich nach vorne fahre?
SteveS
SteveS
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Mit dem entsprechenden Knopf einschalten oder vorher rückwärtsfahren und dann ist es beim vorwärtsfahren auch noch aktiv.steveS hat geschrieben: Wie ist das aber, wenn ich auch vorne Parksensoren habe? Woher weiß das Swing, dass ich die PDC-Anzeige angezeigt bekommen haben möchte, wenn ich nach vorne fahre?
SteveS
kalli*
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Ja, die Balken sind zu oder abnahmend und unhabhängig voneinandersteveS hat geschrieben:Beim Swing sind da ja diese Balken. Werden es mehr oder weniger Balken, wenn man sich einem Hinderniss nähert und sind die Balkenanzeigen hinten und seitlich unabhängig voneinander?
Ja, kann man gut einschätzen. Wenn Dauerton kommt hat es noch nicht geknirscht.Laut Aussage eines Bekannten, der ein Bolero hat, kann man von der Anzeige her ziemlich genau auf die Entfernung zum Hindernis schließen. Ist die Swing-Anzeige auch so genau?
Ja Schubee, ich hab inzwischen geschaut, es sind 4 Sensoren.Schubee hat geschrieben:Ist es Dein Ernst?Einfach mal hinten die Stoßstange anschauen!
Kalli*
Kalli*
