Wenn die Antenne auch GPS kann, dann müsste Sie auch GSM können.
Das kabel müsste sodaan hinter dem Handschuhfach versteckt sein.
Im Zweifelsfalle den Himmel unter der Antenne lösen und nachschauen ob 3 Kabel an dr Antenne angeschlossen sind.
Die PFSE Boxen können nicht alle mit dem Columbus kommunizieren. Im VAG-Com Forum gibt es eine Liste.
Columbus/Business-Paket und rSAP was geht und was nicht?
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Re: Columbus/Business-Paket und rSAP was geht und was nicht?
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
keoni333
- Motor: 2.0 Diesel 140PS
- Kilometerstand: 260000
- Spritmonitor-ID: 5
ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich überlege meine FSE in eine PFSE umzubauen.
MFL
Ladeschale
Columbus mit FW2664
sind vorhanden.
Handy mit rSAP soll angeschafft werden.
Heißt dass nun, dass mein Handy bereits über die Antenne im Dach verbunden ist?
Und kann ich durch den PFSE-Satz meine FSE einfach umrüsten bzw. gibt es eine Anleitung?
Vielen Dank
MFL
Ladeschale
Columbus mit FW2664
sind vorhanden.
Vielen Dank
rSAP = remote Sim Access Profile. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, dass die FSE über Bluetooth auf die SIM-Karte im Handy zugreifen kann und sie sich sozusagen "zu eigen macht". Eine rSAP-FSE hat ein eigenes Sende- und Empfangsteil (ist also ein eigenes Mobiltelefon!) und braucht daher zwingend eine eigene Antenne. Man muss also die Premium-FSE mit der Antenne verbinden, das kann etwas Bastelei bedeuten.
Im Betrieb wird das Sende- und Empfangsteil des Handys ausgeschaltet, es "schläft" also stromsparend und bleibt nur auf Bluetooth-Horchposten für SIM-Zugriffe. Daher braucht man das Handy nicht mit einer Ladeschale, Halterung o.ä. verbinden!
VRSFAN
wenn eine shark antenne in verbinding mit einer stab antenne verbaut ist, dann ist es auch mit GSM.
wenn eine einfache stab antenne vorhanden ist, dann ist es nur fuer's radio, leider.
keoni333
Danke für die Info
@escape: Ich habe eine ganz normale Antenne für das Columbus und ich nehme an auch für meine Ladeschale/Handy. Als Ablage und Lademöglichkeit gefällt mir die Schale an sich ganz gut.
Kann ich denn die Ladeschale so umbauen (Kabel mit Stecker), dass ich den Stecker bei eingelegtem Handy an der Seite einstecken kann und kann ich dann nicht das Antennenkabel von der Ladeschale für die PFSE verwenden?
@VRSFAN: Wie finde ich das heraus?
Danke
Danke
VRSFAN
Skoda Octavia "GSM,GPS and aux heater antenna" (fuer remote control)
keoni333
Ah, daher Shark!
Und was ist das? GSM oder nicht oder muss ich wirklich den Himmel mal genauer inspizieren
- DSC02706.JPG (55.98 KiB) 738 mal betrachtet
- Timee
- Motor: Diesel GreenLine
- Kilometerstand: 115000
Ich habe die PFSE mir rSAP eingebaut, nun habe ich ein neues Firmenhandy bekommen (HTC) mit Android BS, welches kein SAP unterstützt.
Gibt es die Möglichkeit, die rSAP Funktion zu deaktivieren und über die FSE Funktion zu telefonieren?
