Einbaupositionsalternativen LED-TFL
Rettman
Beitrag von Rettman »
Hallo miteinander,
habe bereits die Suche genutzt, aber keine passenden Antworten gefunden.
Was ich habe: Einen Octi 1u Combi mit VMAXX Front-Aufwertung (ähnlich wie im Bild zu sehen).
Was ich will: Led TFL einbauen und auch als Positionslicht (Standlicht) nutzen, wenn Abblendlicht eingeschaltet.
Das Problem: Will ich die TFL auch als Positionslicht nutzen, muss ich statt nur 25cm, dann gleich 35cm Abstand vom Boden einhalten.
Wie in der folgenden Grafik verdeutlicht, scheidet also POSITION A leider aus:
Wie sieht es mit Einbauposition B oder C aus? Kann mir da jemand was zu sagen?
Sind da ggf irgendwelche Aufprall-Sensoren o.Ä. im Weg?
Gibt es eine Lösung, ohne die Stoßstange zu entfernen?
Folgende Lösung gibt es für den OCTI 2, die ggf auch bein 1u passen könnte:
Einbauanleitung:
http://milotec.de/media/content/pdf/LED ... 06bcf49c7e
Gruß und Dank für eure Antworten...
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Einbaupositionsalternativen LED-TFL
Beitrag von MR Action »
Also B und C sehen kacke aus - find ich... Davon ab, wird zumindest C nix werden ohen das du den Prallträger hinter der Schürze zum schweizer Käse machst und das ja net unbedingt toll... ;) Position B könnte passen - kommst dabei aber auch etwas tiefer wie auf dem Bild, damit du an dem Träger vorbei kommst...
Am schönsten wäre halt A - aber der Tüv... ;)
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Nur als TFL ginge es ja...
Rettman
Chief hat geschrieben:Nur als TFL ginge es ja...
Ja! Aber wenn, will ich sie auch als Positionsleuchten sehen...sonst lohnt sich für mich der ganze Aufwand nicht.
Position B wäre ansicht nicht schlecht, weil die TFL dann etwas höher, also auch besser sichtbar sind.
Perfekt wären eigentlich die "DAYLINE Komplettscheinwerfer mit LED-Positionsleuchten in TAGFAHRLICHTOPTIK"...leider ist es nur TagfahrlichtOPTIK, kein wirkliches TFL.
www.DAYLINE.de
Kennt man hier ja sicher schon...
Daniel
Fox1Lead
Beitrag von Fox1Lead »
Ich hab C fertig
Bilder werd ich wohl bald mit machen
OctaviaCombi2003
Beitrag von OctaviaCombi2003 »
Ich meine TFL in der Pos. A eingebaut..
nutze die auch als Positionlicht.. :D
Welche höhe ich hab weis ich nicht,kann ja mal nachmessen..
und bis jetzt hat es noch keinen Interessiert wie hoch die sind..
TFL
k-2010-04-24 11.58.55.jpg (28.56 KiB) 1850 mal betrachtet
Positionslicht
k-2010-04-24 11.59.29.jpg (36.28 KiB) 1842 mal betrachtet
Octavia I Combi imV/RS Style ist Verkauft.. :-(
Fahrwerk: KW V3 ganz runter gedreht :)
Felgen: Zenith 7.5x18
OctaviaCombi2003
Ich hab mal nach gemessen.
von der unteren Kante am TFL sind es 32 cm.
