Mein Problem: seit 2 Stunden leuchtet bei jedem starten des Wagens die Lenkrad-, ESP- und Airbag-Lampe, zusätzlich die Anzeige Airbag-Fehler.
Das Lenken fällt schwerer als sonst, z.B. lenkt das Lenkrad nach dem abbiegen nur schwergängig zurück (mit Hilfe der Hände, sonst würde es zulange dauern).
Was kann das sein?
Danke für schnelle Antworten.
ESP, Lenkrad Lampe leuchtet + Airbag-Fehler ...?
Leopard2a6bravo
- Motor: 2.0 Edition 100
- insideR
- Violaolist
Re: ESP, Lenkrad Lampe leuchtet + Airbag-Fehler ...?
Klingt nach Schleifring an der Lenksäule.
Leopard2a6bravo
Ich hatte heute das Lenkrad ein paar mal zu Montagezwecken komplett rein- und rausgeschoben. Das Tacho hatte ich kurzzeitig ausgebaut und abgeklemmt und ein anderes zum Test der Funktion eingesetzt, das funktionierte natürlich mit Anzeige "Wegfahrsperre aktiv". Das Tacho löste keine Lampen etc. aus. Tacho wieder raus und das alte wieder rein, als die beiden Leuchten ESP und Lenkrad kamen und nicht wie sonst nach kurzer Fahrt wieder ausgingen, habe ich das Tacho nochmal gelöst und den Tachostecker kontrolliert (alles richtig eingeklickt).
Dann Zündung an und Airbag-Fehler dazu.
Hat das vielleicht damit zu tun, dass das Tacho draußen war oder sind da irgendwelche Steckverbindungen die ich kontrollieren kann?
vr201
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: CUN;2,0CRTDIDPF;DSG184PS+30PS;
- Kilometerstand: 7000
Leuchten beide Lampen gelb auf?
Dann ist dein Lenksaeulensteurgerät bzw die Codierung davon weg!
Zum Haendler um die Ecke uns es neu programmieren/Grundeinstellung machen lassen!
Hab es gestern selbst gehabt nach Einbau eines MFL.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=48258
oder selbst versuchen:
http://www.doli.hu.cz/dokumenty/O_MFL-Umbau_Vers2.pdf
manchmal funktioniert das anlernen nur wenn zuvor der strom genommen wurde.-> Batterie(Masse -) abklemmen fur 1Minute.
nur ein Tip!
Airbag-Lampe(rot) sollte sich auch codieren lassen ohne probleme.
lg
vr201
nur ein Tip!
lg
vr201
- insideR
- Violaolist
Da wird da rumgebaut, vorher sich nicht darüber informiert und hinterher das rumbauen nicht angesagt. Geil, da kann man ja nur falsch liegen.
