Steckdose im Kofferraum abschaltbar?
Zur Technik des Octavia I
klümchen
Baujahr: 1999
Motor: Benzin 74KW
Kilometerstand: 98000
Spritmonitor-ID: 10
Beitrag von klümchen »
Octavia Combi GLXi Bj.99
Wenn ich den Zündschlüssel abgezogen habe dann bekommt der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole "hinter der Handbremse" keinen Strom mehr.
Der Zigarettenanzünder im Kofferraum hat aber Dauerstrom, wie kann ich diesen ausschalten damit ich nicht immer den Stecker ziehen muß?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Zigarettenanzünder im Kofferraum
Beitrag von MR Action »
Häng nen entsprechend groß bemessenes Relais in die Zuleitung für hinten und das Signal holste dir vona Zündung...
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
klümchen hat geschrieben:damit ich nicht immer den Stecker ziehen muß?
was haste denn da übrigens an der Steckdose im Kofferraum wichtiges angesteckt, welches du immer abstecken musst?
klümchen
Baujahr: 1999
Motor: Benzin 74KW
Spritmonitor-ID: 10
Momentan eine Kühlbox
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Es gibt zum Zwischensetzen solche Spannungswächter, die den Verbraucher abschalten, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Damit hast du auch Kühlung, wenn der Wagen mal eine Zeit steht, aber die Batterie wird nicht leer gemacht.
Ich hatte übrigens immer nur eine 12Volt-Steckdose im Kofferraum. Der Sinn eines Zigarettenanzünders dort erschließt sich mir nicht.
Abtrünnig für x Jahre
KlausK
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von KlausK »
soweit ich mich erinnere, schaltet die hintere Steckdose nach 30 (!) Minuten alleine ab. Steht irgendwo in der Anleitung.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Wäre mir neu. Meine Kühlbox lief auch nach 1 Stunde noch.
Zum Forumskalender 2012!!
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
digidoctor hat geschrieben: Ich hatte übrigens immer nur eine 12Volt-Steckdose im Kofferraum.
Hab die Überschrift entsprechend angepaßt.
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Re: Steckdose im Kofferraum abschaltbar?
Beitrag von Octi_TDI »
Hallo Krümelchen,
für welchen Einsatz hast du die Külbox? Ich frage deshalb, weil eine Kühlbox ja nur bei längeren (Urlaubs-)Fahrten Sinn macht. Wenn du dort z.B. beim Tanken die Box an lässt, brauchst du keine Bedenken haben. 1-2h sollten kein Problem darstellen. Wenn die Kühlbox den ständiger Begleiter sein soll, so kannst du auch den Stecker einstecken, wenn du die Kühlbox befüllst. Lässt du die Geträne drinne, so wird auch nach 5h Fahrt keine nennenswerte Kühlung ergeben.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
klümchen
Baujahr: 1999
Motor: Benzin 74KW
Spritmonitor-ID: 10
Hallo Octi_TDI,
ich verbringe tägl. ca 5-6 Std in diesem Fahrzeug. Mein Problem ist nur das ich abends mal vergesse den Stecker zu ziehen.
Ich habe mir aber eine Gedankenhilfe mittels einen Klebers gemacht, wo drauf steht: Kühlbox ausschalten.
Sieht zwar nicht klasse aus aber besser als morgens das Auto zu Überbrücken :lol:
