Seid ein paar Tagen habe ich folgendes Problem:
Wenn das Auto im Standgas läuft und die Klimaanlage angeschaltet ist hört man in sehr kurzen Abständen ein klackendes Geräusch und dabei geht die Drehzahl sehr weit nach unten. Es hört sich fast so an, als würde das Auto jeden Moment aus gehen. Nach ein paar Kilometer werden die Abstände immer größer. Was könnte das sein ?
LG
Skodiman
Drehzahl geht in den "Keller"
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Re: Drehzahl geht in den "Keller"
Bei der Drehzahl sag ich jetzt mal, dass das der Kompressor ist. Bei den Temp. kann der Klimakompressor den Motor abwürgen. Im T4 hat ich den 5 Zyl Benziner und der ist sogar ganz ausgegangen. Vor allem wenn ich nach der Schubabschaltung die Kupplung getreten hab, kam das bei 33° öfters vor. Und die 5 Zyl haben Kraft, sogar die Benziner
Beim klackern würde ich jetzt mal auf die Tankentlüftung tippen. Die Kraftstoffgase können ganz schön Druck machen. Es müsste beim Aktivkohlefilter klackern. Da die Gase angesaugt werden.
Früh wenn es ,,kühler,, ist, sollte es eigentlich weg sein.
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
Wieso, war etwas falsch?
Bitte um Berichtigung
