Und da Felix seins vermutlich geschrottet hat, ist dies ein sehr exklusiver Umbau, den es genau zweimal so gibt
Umbau Climatronic auf MJ09
maba
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Wenn er jemals wieder welche bekommen sollte, gibt er mir Bescheid. Aber ich glaube, das wird nicht eintreten.
Zuletzt geändert von maba am 29. April 2010 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
ok, ich glaubs dir. ich hätte dazu vielleicht den bestellbeitrag lesen sollen. asche über mein haupt
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
Was ist das für ein Bedienteil 3T0 907 044 AL ?
Mit Sensor oder ohne?
Mit Sitzheizung?
Paßt in MJ08?
Mit Sitzheizung?
Paßt in MJ08?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
eq72
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Also 3T0 ... jaOctavia2008 hat geschrieben:Was ist das für ein Bedienteil 3T0 907 044 AL ?
Mit Sitzheizung?
Paßt in MJ08?
welche Buchstaben am Ende kann ich dir jetzt nicht sagen
Sensor? - du meinst den Luftgütesensor, der ist bei mir nicht dabei. glaube ich.
erkennt man dachte ich an der 2. Umluft LED und die gibt es bei mir nicht
Mit Sitzheizung auf alle Fälle.
Und passt in MJ08, also wenn es in meinen 2005er passt (nach diversen Änderungen) dann sollte es auch bei dem 08er passen.
Weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube im VCDS Forum sind mehrere Einträge die sich mit dem Umbau beim Golf und Touran beschäftigen und da wird auch über den Luftgütesensor gesprochen.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
mir gings um die Endung AL.
AC soll ja im MJ08 funktionieren.
AS mit Sensor nicht oder nicht so einfach.
nur was ist AL?
nur was ist AL?
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
maba
AL ist die Version mit Luftgütesensor, also nichts für einen Vorface
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
*JUHU* ich hab das bedienteil doch nicht geschrottet. waren nur die stromdiebe nicht richtig gequetscht.
werde es dann irgendwann wieder probieren es zum speichern zu bringen, aber jetzt muss erstmal der unfallschaden repariert werden.
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
Welches Bedienteil bräuchte ich denn im Octi 2 2005 mit Zenec NC2010???
Das Bedienteil müsste man doch beim
noch bekommen?
Was wird denn noch so benötigt?
wer später bremst fährt schneller schnell
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
Das passende Klimabedienteil vom Facelift bekommst du natürlich noch beim
, nur kostet das € 680,- !!
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
Lutz041182
- Motor: 2,0 FSI
hat mir da mal jmd. ne teilenummer mit sitzheizung, aber ohne den luftgütesensor ... dann könnte ich mal meinen besten freund google befragenOctavia2008 hat geschrieben:Das passende Klimabedienteil vom Facelift bekommst du natürlich noch beim, nur kostet das € 680,- !!
