Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Klausn
Modelljahr: 2014
Spritmonitor-ID: 657080
Re: Anleitung Reifendruckkontrolle RDK O²
Beitrag von Klausn »
bleibt nur noch modelljahr 2010 .. das würde mich auch interessieren ...
Octi_2
Beitrag von Octi_2 »
Was für ein STG verbaut?
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Klausn
Modelljahr: 2014
wo befindet sich denn das STG ?? dann schau ich kurz nach.
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Hab Reifendruckkontrolle nachgerüstet (zumindest die Arbeiten im Innenraum), erst mal vielen Danke an Octi_2 für die tolle Anleitung.
Da mir die Lösung mit den Stromdieben nicht so gut gefallen hat und Lötarbeiten in der Mittelkonsole nicht unbedingt mein Ding sind, hab ich mir überlegt, ob man nicht einen Adapter von der Orig.-ESP-Leitung auf 2 Stecker basteln kann.
Man benötigt dazu folgende Teile:
N 90764701 Flachkontakt 4 Stk zu € 0,12
8K0973754 Flachkontaktsteckergehäuse 1 Stk zu € 0,97
8K0972994 Flachsteckergehäuse 1 Stk zu € 0,81
000979012E Satz Einzelleitungen 2 Stk zu € 3,15
Am Auto die 4 Leitungen vom ESP-Taster werden ausgepinnt und in den Stecker 8K9973754 eingepinnt. (vorher aufschreiben, wo welche Farben eingepinnt waren)
Alles Weitere kann man in der Werkstatt basteln.
Die Einzelleitung 000979012E in der Mitte durchtrennen und in das Steckergehäuse 8K092994 einpinnen.
Einzelleitungen etwas kürzen , abisolieren und die Flachkontakte N 907647011 am anderen Ende anklemmen.
In der Mitte der Leitungen mit dem Lötkolben die Isolierung etwas entfernen und die Leitungen für den RDK-Taster (000 979 002) anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Dann die beiden Stecker für die Taster einpinnen und das ganze mit Gewebeband umwickeln.
Der Adapter kann jetzt bequem am Auto angeschlossen werden ...
2012 VW Touran Sky
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Bin leider beim Ausbau des Steckers vom ABS-Steuergerät gescheitert. :oops: Fahre aber nächste Woche zu einem Bekannten, der ist VW-Mechaniker, Vielleicht weiß der, wie der Stecker abgeht.
2012 VW Touran Sky
elmarh
Motor: 1,4 59kW
Beitrag von elmarh »
Unterhalb des Kabelabgangs ist am Stecker ein Griff/Knauf. Diese Verriegelung muß in Richtung Kabelabgang heraus gezogen werden, dann hebt und löst sich der Stecker vom Steuergerät.
Hier: http://www.motor-talk.de/blogs/scotty18 ... 72642.html gibt's auch ein paar Bilder vom Stecker, ganz oben im Thread die kleinen Vorschaubilder, davon das vierte von links.
Gruß elmarh
Octavia II - 1,4l 59kW - MJ 2010
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Danke für Eure Hilfe. Hab jetzt die RDK erfolgreich nachgerüstet. :D :D :D
2012 VW Touran Sky
luca
Motor: 2.0 TDI DSG
Kilometerstand: 66000
Beitrag von luca »
Ich lebe in Italien und ich habe ein Octavia 2 Scout 03/2008 2.0 TDI P.D. m.y. 2008 (nicht Facelift).
Heute habe ich zum TPM installieren wollte, leider PIN gab es bereits ein Gewinde 41 rot / schwarz (mein ABS-Steuergerät ist 1K0 614 517 AB BEF).
Ich habe keinen Hill Hold Control. Für meine Scout die korrekte PIN 27 ist?????
Dank und Grüße aus Italien.
Entschuldigung für mein Deutsch.
Luca
Octi_2
Muß ich bei Gelegenheit in der Anleitung mal anpassen.
Zuletzt geändert von Octi_2 am 28. September 2011 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
luca
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von luca »
@Octi_2: PIN27 ist richtig.
Alles in ordnung.
Mein Scout hat jetzt Reifendruckkontrolle. :D :D :D
Gruss.
