mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
- flascheleeer
- Motor: 1,4 TSI 90KW/122PS
- Kilometerstand: 11000
- Spritmonitor-ID: 8
habe da mal ne Frage. Mir ist aufgefallen das mein Octavia 2FL hinten tiefer ist als vorn. Der Abstand von der Reifenoberfläche bis zur Radkastenkante, direkt über dem Reifen ist hinten ist geringer als vorn. Ich habe nix groß geladen. Habe ihn auch schon mal völlig leer gemacht hinten, aber nix passiert. Als ich letztens einen Reifenwechsel machen musste, ist mir nach dem wieder ablssen auf gefallen das er auf einmal hinten für kurze Zeit genau den selben Abstand hatte wie vorn. Das muss wohl mit den Federn oder sowas zusammen hänegen die nach dem ablassen wieder belastet werden und dann wieder runtergedrückt werden. Nur ne Vermutung.
Ich habe mal bei anderen drauf geachtet und da war der Abstand vorn und hinten gleich. Ich habe kein Sportfahrwerk und nix. Das ganz normale Fahrwerk. Iast es bei Euch auch so? Interessiert mich mal. Glaube allerdings nicht das da was kaputt ist
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
Re: mein Octi 2fl ist hinten tiefer als vorn
habe ein vfl und bei mir ist das auch so, dass er hinten tiefer ist als vorn
- flascheleeer
Also ist das normal. Aber wieso ist es bei einigen nicht so, die auch ein normales Fahrwerk haben. Bei denen ist wohl immer der Tank leer.
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Erstmal ist der ausschnitt vom Radkasten kleiner....Die hintere Radkastenkante ist nicht so hoch gezogen wie vorne.....
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Gruß, Thomas
- flascheleeer
Also hier mal ein paar Bilder von meinem. Das erste Bild ist einen Tag nach der Auslieferung. Die anderen ein paar Wochen später. Ich finde schon das sich da was verändert hat.
http://www.imgbox.de/show/img/7e7MizVehD.jpg http://www.imgbox.de/show/img/AddZLdlE4x.jpg http://www.imgbox.de/show/img/833JAqvTJ5.jpg
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich hab jetzt per Suche nur Fahrwerksfragen bezüglich des RS / Tieferlegung gefunden mit dem Thema "Keilform", deshalb häng ich's mal nirgendswo an. Es is vollkommen normal, dass der Octavia hinten leicht tiefer ( 5-10mm ) ist als vorne. Ich hatte vorher das Octavia Sportfahrwerk der Sportabstimmung i.V.m den Pegasus verbaut. Vorne hatte ich Radmitte - Kotflügelkante 375mm, hinten 370mm. Mittlerweile hab ich vorne wie hinten 355mm ( 360mm hinten wenn der Tank leer ist
) dank Gewindefahrwerk.Hier sieht man Bilder davon, auch von anderen und dem normalen Fahrwerk.
- flascheleeer
- Motor: 1.2
ich habe seit 8 Wochen ebenfalls einen Skoda 1.2 TSI Combi.
Meiner ist ebenfalls nach meiner Empfindung hinten zu tief.
Fast jeder meiner Bekannten fragt mich ob er nicht zu tief hängt.
Gemessen ist der Abstand zwischen Rad und Radkasten vorne ca. 2cm größer als hinten.
Es sieht aus als wenn ich hinten schon mein Urlaubsgepäck drin hätte obwohl er leer ist.
Laut meinem Skoda Händler sind die richtigen Federn verbaut und er wollte mich wegschicken.
Jetzt fragt er bei Skoda direkt an, da ich mit dieser antwort nicht zufrieden war.
Der Servicetechniker meinte das kann an dem Gewicht des Motors liegen.
Das kann ich aber nicht glauben, da er vorne nicht zu hoch sondern hinten zu tief ist.
Hat von Euch auch jemand den 1.2 TSI Combi? Wie ist der Abstand bei Euch?
Bei meinem Octi I war er hinten genauso hoch bzw. sogar ein Stück höher im leeren Zustand.
Habe 1.2 TSI Combi Impuls Edition.
Habt Ihr Tips,was kann es sein?
Federn defekt, Stoßdämpfer oder was anderes?
Skoda Octavia Combi II FL 1.2 TSI Impuls Edition
- Galduin
Hast du den Thread nicht gelesen?
Das ist normal und bei jedem Octi mit normalem Fahrwerk so. Ich hab den 1.8 TSI und da
ist es genauso. Hat nix mit dem Motor oder falschen Federn oder sonst was zu tun.
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI, Anthrazit-Grau, Sunset, Silberne Reling, elektr. Aussensp., Licht&Design, Bolero+Soundsystem
Nachgerüstete Extras: Einstiegsleisten Edelstahl(Neuer Schriftzug), Auspuffblende, Kofferraumwanne Kunststoff
