richtige Radlagerung
heizöl-power
Hallo, kurze Frage. Möchte aus Platzgründen 2 Rädersätze übereinander lagern. Unten drunter eine Pappe/Matte, darauf ein Satz 18 Zoll 225/40 Räder + darauf 1 Satz 15 Zoll 195/65 Räder. Ist das so ok vom Gewicht her etc. ? Es liegen nur jeweils Gummi auf Gummi, Felgen haben keinen Kontakt zueinander.
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Re: richtige Radlagerung
passieren kann gar nichts. Ich hab teilweise 3 Sätze übereinander gehabt und die sahen noch Super aus, und waren nicht unrund.
Kannst du bedenkenlos machen.
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
ja das funktioniert!
ist zwar nicht die glücklichste Lösung, aber machbar!
greetz
greetz
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es sollte ausreichend Druck auf den Reifen sein. Ruhig etwas mehr, so wie für ein voll beladenes Auto. Und immer mal wieder den Druck überprüfen.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach zusammen,
bei unserem örtlichen Reifenhändler lagern prinzipell zwei Reifensätze aus Platzgründen übereinander, 8 Reifen. Jeder Reifen auf ca 3,0 bar aufgepumpt, und es passiert ihnen gar nichts.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
neuhesse hat geschrieben:Es sollte ausreichend Druck auf den Reifen sein. Ruhig etwas mehr, so wie für ein voll beladenes Auto. Und immer mal wieder den Druck überprüfen.
Boe hat geschrieben:Tach zusammen,
Grüßle vom Boe
heizöl-power hat geschrieben:Es liegen nur jeweils Gummi auf Gummi, Felgen haben keinen Kontakt zueinander.
Octavia03TDI
andernfalls gibts auch Felgenbäume mit 8 Haltern, müsste mal gucken, wo ich den Link dazu habe.
anwalt
Wie lange dürfen die so stehen? Den ganzen Winter lang oder muss man immer wieder nachpumpen?
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
3 bar reichen für einen Winter. Nachpumpen daher nicht nötig. Vorher aber bitte die Lauffläche auf Löcher durch Schrauben und Nägel kontrollieren, denn sonst bringen selbst 10 bar nichts.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
