Reichweite Funkfernbedienung FFB extrem gering ?!
Zur Technik des Octavia I
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Reichweite Funkfernbedienung FFB extrem gering ?!
Beitrag von darkking »
das isn Kabel und die schirmung. Kabel geht über kein Gelenk, bewegt sich maximal bei erschütterungen. ich denke nicht, dass es die antenne ist.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Nichts ist unmöglich. :wink: Da sich die A-Säule ruckzuck demontieren lässt, würde ich als erstes mal da nachsehen. Vielleicht auch mal testhalber das Kabel auf das A-Brett legen. Vielleicht bessert sich dadurch schon die Reichweite.
Zum Forumskalender 2012!!
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Beitrag von OctiRolf »
A-Säule rechts abnehmen
Nur mal so für mich Dummchen, hier ist doch sicherlich die Verkleidung der A-Säule gemeint, oder?
Babyracer
Zum A-Säule abnehmen bräuchst du mindestens ne gute Eisensäge. :wink: Klar war damit nur die Verkleidung gemeint.
Rakete
Baujahr: 1999
Motor: AQY
Kilometerstand: 133000
Beitrag von Rakete »
so, da sind 2 kabelbäume. in einem ist ein graues kabel was aussieht wie antenne radio. die anderen kabel sind braun/rot braun/gelb.
weiter ist da nix !?!?
Der Feind des guten ist das Bessere!
Octavia 1U5, 2.0, Weitec mit Koni Gelb, Edelstahl ESD , MAM (6) 7x16
--Audio by Pioneer AVH-3200BT, Audio System Compo`s & Stufen.--
------Sub by Helix W12 Competition-----
Lakeside
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASV DPF
Kilometerstand: 200
Spritmonitor-ID: 146073
Beitrag von Lakeside »
Babyracer hat geschrieben:Zum A-Säule abnehmen bräuchst du mindestens ne gute Eisensäge. :wink: Klar war damit nur die Verkleidung gemeint.
In meinem großen roten Auto hab ich für sowas große Scheren :D
Combi Elegance 1,9 TdI 81 kW, MJ 2002
Real cowboys ride on paragraphs!
fedoskodnik
Motor: 2.0 TDI PD
Kilometerstand: 117000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von fedoskodnik »
Hi, ich hab auch das Problem, die Reichweite hat sich kontinuierlich verkürzt, so dass nun die funzt nur beim 30-50 cm Abstand zum Fahrertürschloss. Ich war beim Skoda :) , und lies die Batterie wechseln - keine Besserung! Der Freudlicher meinte man sollte die beiden FB neu programmieren, dabei ist hochswarscheinlich, das die beiden FB kaputtgehen und dann müssem ausgetauscht werden, ca. 80,- E jede. Andere "Heilungsmedoden" wurden nicht angeboten, obwohl evtl. kennt jemand hier? :-?
Thanks!
Fünf Minuten Hilfe sind besser,
als 10 Minuten Mitleid!
der :P scheint ja eine absolute Konifere zu sein...... :roll:
Guck auf Seite 1 dieses Freds, wie die FFB neu synchronisiert werden kann. Ich bin jetzt zu faul, das alles nochmal zu schreiben.
Matthiash
Baujahr: 2001
Motor: ASV
Beitrag von Matthiash »
ich hatte das auch bei beiden Fernbedienungen, die Festen, noch ohne Klappschlüssel.Da ging selbst nach Batteriewechsel gar nix mehr.
Hab dann nachgelesen, dann die Fernbedienungen aufgemacht.Eine kalte Lötstelle konnte ich nicht entdecken, bin dann mit meinem 15W Lötkolben und feiner Spitze einfach mal quer Beet über alle erreichbaren Lötstellen drüber, auch über die der IC's, und siehe da, beide Fernbedienungen funktionieren bisher sehr gut.
Aus 15-20m Entfernung lässt sich der Octi öffnen. Das reicht mir.
Lakeside
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2002
Motor: ASV DPF
Kilometerstand: 200
Neu synchronisieren hat nix gebracht, das hab ich schon lang versucht... :(
