Guckloch im Getriebe?!
Zur Technik des Octavia I
Skoda_tuning
Motor: 1.9TDI 96KW
Kilometerstand: 168000
Beitrag von Skoda_tuning »
Hi!
Habe gestern einen Kühlwasserschlauch gewechselt und dabei festgestellt, das ein Loch in meinem Getriebe ist, schaut aus wie ein "Guckloch"!
Ist das normal, vor allem das dieses offen ist? Da kann doch ungehindert Dreck rein und das Getriebeöl wird sich wohl auch nach und nach verflüchtigen...
Hoffe Ihr könnt mir schnell antworten dazu geben!
MfG Marcus
MEINER
Biete Umlötarbeiten von Schaltern etc. an
RS 1U
Baujahr: 2001
Motor: 1,8t
Kilometerstand: 191000
Re: Guckloch im Getriebe?!
Beitrag von RS 1U »
Hallo Marcus,
das "Guckloch" ist normal, das ist für die Werkstatt da um den OT der Kurbelwelle zu sehen. Da ist normalerweise ein Schwarz-Grünes Plastikteil verbaut. Ist der Zahnriemen oder die Kupplung neulich gewechselt worden? So einfach verliert man das nicht.
Getriebeöl kann nicht auslaufen, da das die Kupplungsglocke ist und die Kupplung eine Einscheiben-Trockenkupplung ist.
Dreck kann durchaus reinfallen, aber gleich passieren wird nichts.
Mfg Stephan
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
Skoda_tuning
Motor: 1.9TDI 96KW
Danke Stephan für die schnelle Antwort!
Der Zahnriemenwechsel ist schon gut 1Jahr her, im Februar wurde der Turboschlauch erneuert aber dafür muss man ja nicht an die Glocke. Werde mich aber gleich morgen zum Freundlichen machen!
Vielen Dank nochmal für die schnelle und gute Hilfe!
MfG Marcus
MEINER
RS 1U
Baujahr: 2001
Motor: 1,8t
Beitrag von RS 1U »
Kann nur von daher sein und Dir ist es jetzt erst aufgefallen.
Gerne doch :D
DocSommer
Beitrag von DocSommer »
Ich würde zusehen, dass das Loch gestopft wird. Einerseits kann da sicher Dreck reinwandern und andererseits spritzt da sicher auch etwas Getriebeöl raus, wenn die Zahnräder sich flott drehen.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
RS 1U
Baujahr: 2001
Motor: 1,8t
Beitrag von RS 1U »
Wo soll denn da Getrieböl herkommen?
Die Kupplung ist mit einem Simmerring vom eigentlichen Getriebeinnenleben getrennt. Wenn da Öl rauskommt, würd ich mir gedanken machen. Denn dann kannst du irgendwann nicht mehr anfahren weil die Kupplung rutscht. :roll:
DocSommer
LOL - ich bin nicht davon ausgegangen, dass das nur das Kupplungsgehäuse ist, dann ist das natürlich diesbezüglich unkritisch (hatte nicht alle Posts gelesen :oops: ).
RS 1U
Baujahr: 2001
Motor: 1,8t
Beitrag von RS 1U »
Kein Problem, man hilft ja wo man kann. 8)
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Nach einem Zahnriemenwechsel hatte mein :) mal vergessen, den Stopfen wieder reinzustecken. Ich habe das einen Monat später entdeckt und selber nachgeholt (das Teil lag noch im Motorraum). Schäden gab es keine..
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Skoda_tuning
Motor: 1.9TDI 96KW
Mir wurde auch gesagt das da so schnell keine Schäden entstehen, Teil wurde bestellt und kann am Montag abgeholt werden ;) Die Abdeckung wird nur eingeschraubt und gut ist.
Na dann, schniekes We noch :)!
MEINER
