Xenon-Scheinwerfer mit Schattenwürfen
hochbauingenieur
- Motor: RS
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 6
Ich war bisher mit meiner Fahrbahnausleuchtung voll zufrieden. Dann hat mich ein Reh - ja wirklich das Reh mich - erwischt und der linke Scheinwerfer musste gewechselt werden. Da hatte ich plötzlich einen langen Schatten in der ansonsten gleichmäßig ausgeleuchteten Fläche. Beginnt so 2 .. 3m vor dem Fahrzeug und läuft dann igendwo aus. Hab ich in der Werkstatt moniert. Wurde vom Meister auch anerkannt. Leider habe ich das Fahrzeug nachmittags geholt. Denn: jetzt haben ich den Schatten auf beiden Scheinwerfern ... und so wäre es wohl auch richtig (anderer Meister). Ist das normal, leide ich an Halluzinationen - wer hat Erfahrung ?
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Re: Xenon-Scheinwerfer mit Schattenwürfen
Haben die jetzt den anderen Scheinwerfer auch getauscht, so dass beide gleichmäßig Schatten werfen, oder wie?
Ich kann beim mir keine Schattenbildung feststellen, wenn das so deutlich ist würde ich das monieren. Vielleicht mal bei einer anderen Werkstatt Info einholen oder auch beim Boschdienst.
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
also eine Horizontlinie ist normal.. aber eine Schatten...
kannst du mal versuchen nen Bild davon zu machen?
Longlife
Longlife
- axxy
- Motor: 2.0 TFSI / 147kw
- Spritmonitor-ID: 328174
Ja ein Bild hilft da echt.
hochbauingenieur
- Motor: RS
also ja, erst habe ich einen Scheinwerfer moniert, jetzt nach der Reparatur sind es 2 mit Schatten - aber viellleicht habe ich ja Halluzinationen - und meine Frau mit ...
Ich freue mich auf Eure Antworten !
- SAM_0514.JPG (56.97 KiB) 2959 mal betrachtet
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Das sieht böse aus! Definitiv muss das korrigiert werden!
maba
Hast du dir es mal von außen angesehen? Da muss ja irgendwas den Schatten werfen. Könnten die Reinigungsdüsen sein.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@hochbauingenieur
Das ist schlechter als befürchtet.
Nicht abwimmeln lassen.
Die Schrottscheinis müssen wieder raus o. das was da auch immer im Weg ist.
Die Reinigunsdüsen beim O2 sind doch (bis auf die Abdeckkappen) plan im Stoßfänger. Die können den Schatten nicht verursachen. Beim O1 sind das so kleine "Hörnchen". Der "Verursacher" muss Imho im Scheinwerfer sein.
