Plötzlicher Ölverbrauch
Zur Technik des Octavia I
oli2009
Motor: 1,6l Benzin 102PS
Kilometerstand: 66679
Spritmonitor-ID: 357295
Beitrag von oli2009 »
Octavia Tour Combi 1.6L Benziner 102PS (2006/01)
Bislang bin ich von Service zu Service ohne Ölauffüllen gekommen. Der letzte Service ist etwa ½ Jahr her und keine 10000km. Nun kommt bei einer schnelle Autobahnfahrt nach 300km die Öl-Warnung im Boardcomputer „Ölstand prüfen“. Ich war gerade am Beschleunigen im 4ten Gang bei hoher Drehzahl (~180km/h) >5000U/min. Eine solche Anzeige hätte ich bei einer Kurzstrecke erwartet und beim Antritt der Fahrt. Jetzt bin ich einfach weiter gefahren noch etwa 100km. Beim Abstellen hatte ich das Gefühl verbranntes Motoren Öl zu riechen.
Nach Motor/Aus und Neustart kommt wieder die Öl-Warnung. Von der Leistung und sonstigem Fahrverhalten merke ich nichts. Im Stand glaube ich die Tassenstößel deutlicher zu hören als sonst.
Sollte ich besser gleich zur Werkstatt gehen oder nur Öl auffüllen?
Gruß Oli
wrc-experte
Motor: 1,9 TDI 4x4
Kilometerstand: 145000
Re: Plötzlicher Ölverbrauch
Beitrag von wrc-experte »
Was sagt den der Ölmessstab?
Master of Octavia
Motor: RS TDI
wrc-experte hat geschrieben:Was sagt den der Ölmessstab?
Eben. Hast Du mal nachgesehen oder nur auf die Technik vertraut?
oli2009
Naja, war schon dunkel und die Garage hat kein Licht. Hatte ich mir für morgen vorgenommen.
OK, morgen mehr dazu...
Gruß Oli
oli2009
so, heute mal bei Licht geschaut. Die Spitze des Meßstabes war gerade so noch im Öl. Ich habe dann ~700ml aufgefüllt. Jetzt ist der "Eichstrich" mittig auf der min./max. Strecke. Aber noch immer die Anzeige "Ölstand prüfen".
Was soll ich davon halten. Setzt sich die Board-Computer Einstellung nicht zurück wenn man auffüllt? Die Meldung für den Öl-Wechsel ist doch "Service Öl", dachte erst das die Werkstatt den Service nicht richtig zurück gesetzt hat.
http://www.youtube.com/watch?v=i95kmEuG ... r_embedded
Noch mal zur Richtigstellung, der Service ist doch schon länger her. 47000km, jetziger Stand 65000km
Grüße Oli
horst61
Beitrag von horst61 »
Wenn dein letzter Ölwechsel ca. 18.000km her ist denk ich mal wird das normal sein ...
Weil du sagtest ja, das du sogut wie nix nachgefüllt hat und dieser Ölverbrauch ist doch mehr als im Rahmen.
Also dann Öl und Filter Wechseln oder gleich eine Inspektion machen und dann hast du noch lange freude an deinem Occi ;)
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
oli2009 hat geschrieben:...Aber noch immer die Anzeige "Ölstand prüfen".
Die bei dir erschienene berechtigte Ölstandswarnung hat mit dem Erreichen des Intervallendes ("Service in bzw. jetzt") nix zu tun.
oli2009 hat geschrieben:Noch mal zur Richtigstellung, der Service ist doch schon länger her. 47000km, jetziger Stand 65000km
Und damit hättest du eigentlich noch für einige tausend Km Luft, trotz 180 Km/h im 4. :wink:. Hab meinen auch nicht geschont und trotzdem immer die 30000 erreicht. Nur mal so am Rande: die Motorhaube hast du aber schön zu gemacht, bevor du die Anzeige nach dem Öleinfüllen (eigentlich hätte es ruhig ein Liter sein können) erneut überprüft hast? Ansonsten sind 1 Liter Longlife-Suppe auf 18000 Km im 1.6er nicht gerade viel...
MfG Alfred
horst61
Stimmt ja..
Ist ja 30.000km Intervall...
Ich halte persönlich nix davon...
Bleibe standfest am 15.000km Intervall kleben :D
oli2009
So da bin ich wieder, danke für Eure Antworten. Ich hatte ihn jetzt in der Werkstatt, für 3 Tage. Der Fehler wurde nicht gefunden, Berechnet wurde nur der Öl-Wechsel. Es wurde der Öl-Standssensor in der Öl-Wanne und der Schalter der Motorhaube gewechselt, ohne Erfolg. Aussage "da brauchen wir mal einen längeren Termin...". Vermutung Kabelbaum.
Was meinen NEUEN Fehler vielleicht erklärt? Ich brauchte den Wagen am Wochenende wieder für eine längere Tour. Auf dem Rückweg wieder in laufendem Betrieb eine neue Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" + dem Motorsymbol unter dem Tacho.
http://www.youtube.com/watch?v=faCFA4tTQg4
Jetzt mache ich mich wohl auf eine längere Sache gefasst?
Grüße Oli
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
oli2009 hat geschrieben:Auf dem Rückweg wieder in laufendem Betrieb eine neue Fehlermeldung "Abgas Werkstatt" + dem Motorsymbol unter dem Tacho.
Sry, meine Glaskugel ist zur Reparatur. ohne tester keine chance. Auf jeden Fall muss aber ein Fehler im Speicher liegen
