Problem: Leistungsverlust + Warnleuchte + "Abgas Werkstatt"
Re: Problem: Leistungsverlust + Warnleuchte + "Abgas Werkstatt"
Wird wohl der Luftmassenmesser sein. Habe das gleiche auch schon hinter mir. Bei mir ist sogar einmal mitten im Kreisel der Motor ausgegangen und erst nach ca. 3 Minuten wieder angegangen. Das Teil selbst ist noch recht günstig, aber der Einbau.....
Hallo Leute!
Bei meinem Octi leuchtet nun seit geraumer Zeit die Leuchte "Abgas Werkstatt!". War auch beim
und habe ihm gesagt, dass die Leuchte manchmal nach einem erneuten Start nicht angeht. Das hält dann 200 bis 300 km, dann gibt's die Warnung erneut.
Diagnose: Kat defekt. Habe im Oktober AU, brauche also einen neuen. Mein
will für die Reparatur mit Montage und MWSt etwa 1100 Euro haben. Habe mal einige freie Werkstätten abtelefoniert und nun drei Angebote:
1. Kat von WALKER 680 Euro plus Einbau ca. 70 Euro, jeweils inklusive MWSt;
2. Kat von GAT 827 Euro inklusive Einbau und MWSt;
3. Kat von LRT 678 Euro inklusive Einbau und MWSt.
Weiß jemand, wie die großen Preisunterschiede zustande kommen? Kann irgendwer etwas über die Qualität der jeweiligen Kats sagen? Glaubt man der Homepage von WALKER, sind die sogar Erstausrüster für Skoda Octi. Bei mir hat er knapp 5 Jahre und 110.000 km gehalten...
Vielen Dank schon einmal für Hinweise!
- Michi-Octi
Ganz sicher das der Kat defekt ist? Hol dir lieber nochmal ne Meinung von einer anderen Werkstatt ein.
Bei mir hat sich das mit dem Warnsignal lediglich als defekte Lamdasonde raus kristallisiert. Lt. Mechaniker war der Wärmedraht abgrissen und hing nach unten. Vor einer Woche hat er den Draht angelötet, aber mittlerweile ging die Leuchte wieder an. Jetzt wird die komplette Lambdasonde getauscht...
hefelump3107
Abgas Werkstatt
Hallo !!!!
Habe heute folgendes Problem bei meinem Octavia 2,0 TDI BJ 04 feststellen müssen.
Die Motorkontroll-Leuchte leuchtet und der Fehler "Abgas Werkstatt" erscheint auf dem Display. War in der Werkstatt und folgende Fehler wurden ausgelesen:
500 Kühlerlüfter Stufe 1
Masseschluss
463 Drosselklappe
Komunikation fehlerhaft
45Fahrgeschwindigkeitsregelung
Funktionsstörung
2 dieser Fehler wurden gelöscht. Welche weiss ich nicht.Danach war zumindest die Lampe aus. Nun ist sie wieder angegangen und ich habe bemerkt das er nach Frittenbude richt. kennt jemand das Problem??
Masseschluss
463 Drosselklappe
Funktionsstörung
- Coyote
- Motor: 2.0 TDI 140ps
- Kilometerstand: 131400
Re: Abgas Werkstatt
hallo
ich hatte diesen fehler auch schon meiner is bj 06 bei mir war es der Temperaturfühler
OctaviaII 2.0TDI Eleganz in black magic Perleffekt:
Austattung: Leder, Elektrische Sitze mit Memory, Innen u.Außenspiegel autom.Ablendbar, Navi Nexus, Parksen. Vorn u.Hinten, Reifendr.Überwachung,BI-Xenon, 17" LM-Felge Pegasus u.s.w. ;O)
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: Abgas Werkstatt
Frittenbude??? Hast du Biodiesel getankt. Zunindest bei den LKW die Bio tanken richt es dann nach Frittenbude.
Lass den am besten noch mal auslesen.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Abgas Werkstatt
Das Ding mit dieser Anzeigekombination ist so neu nicht:
Fehlermeldung -> Abgas: Werkstatt!! CAN144 Fehler
hefelump3107
Re: Abgas Werkstatt
Nabend,
leider habe ich frühestens nächsten Montag einen Termin in der Werkstatt bekommen.
Ich habe gehört das die Saugrohrklappe ein sehr bekannter Schwachpunkt bei den TDI 16V Motoren ist.
in letzter Zeit hatte ich auch bemerkt das der Motor so schüttelnd ausgegangen ist wenn ich ihn aus gemacht habe.
klingt doch sehr nach Saugrohrklappe oder ??
gibts ne Anleitung um das Ding zu tauschen ? das ich das Teil für 150 Euro bekommen könnte.
Danke für eure Hilfe
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ hefelump3107: Ich hab's mal hier angehangen. Danke Klinke für die Links
hefelump3107
Hallo Leute
habe die Saugrohrklappe gestern bei der Bucht für 160 Euro neu incl. Porto bekommen.
wo liegt eigentlich der Unterschied in der Teilenummer 038 128 063 L und 038 128 063 G ??
was sollte der Einbau in einer freien Werkstatt max. kosten ??
