RS Stoßstange an normalen O2
eq72
Motor: 2.0 FSI 150 PS
Kilometerstand: 60000
Re: RS Stoßstange an normalen O2
Beitrag von eq72 »
KK2703 hat geschrieben:brauche ich noch unbedingt einen anderen Halte dafür ? Hab zwar im ein oder anderen Beitrag nachgelesen - werde aber nicht unbedingt schlau draus. Bei dem einen geht es wohl ohne bei dem anderen muss ein neuer Halter dran ?!
ja wenn du ein VFL hast brauchts du definitiv andere Halter, welche gleich 8 Beiträge oben drüber stehen.
Stoßfängerträger links 1Z9 807 147
Stoßfängerträger rechts 1Z9 807 148
da der VFL Stoßfänger seine Befestigung hinter der Rammschutzleiste hat und der RS "nur" von inne befestigt wird
KK2703 hat geschrieben:Außerdem würde ich gerne wissen, was die Reflektoren, die in die Heckschürze eingeclipst werden kosten ( irgendwo stand das mal - finde bei der Suche aber nur diese Klebefolien-Lösung)
musst nach Rückstrahler suchen, je um die 17,- EUR + MwSt.
Rückstrahler 1Z0945105
Rückstrahler 1Z0945106
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
KK2703
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von KK2703 »
Super - vielen Dank ! :oops: hab das wohl nicht richtig gelesen ...
Was kosten diese Träger in etwa ?
O2 Elegance Combi 2,0 TDI DPF schwarz, Nexus, Standheizung, Wechsler, beiges Leder, AHK, BT, Sputnik,doppelter Boden, Netztrennwand, Xenon, - alles außer Automatik und Schiebedach.
eq72
Beitrag von eq72 »
... steht hier drin http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 25#p504325
1x Träger 1Z9807147.......13,15€
1x Träger 1Z9807148.......13,15€
+ MwSt denke ich
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
was ist bei den Trägern der Unterschied zwischen 1Z9807147 A und 1Z5807147 A ?
2012 VW Touran Sky
eq72
Beitrag von eq72 »
... die Halter 1Z5... sind für die Limo, und die 1Z9... sind für den Combi.
die 1Z9... haben keinen Versionsbuchstaben (A) nur die 1Z5...
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
nur zu Sicherheit, um bei meinem VFL Limo auf RS Heckschürze umbauen zu können brauche ich folgende Teile? Oder noch was?
Unterschiede RS Stoßstange zu FL Stoßstange (kein RS), außer der Form der Reflektoren?
Danke.
2012 VW Touran Sky
eq72
Beitrag von eq72 »
... bis auf das "oder" vor den Abdeckungen ist alles i.O.
du müsstest dich nun aber langsam mal entscheiden was du willst,
RS Stoßfänger oder den vom Facelift, der vom Facelift hat nämlich ausser den Rückstrahlern rechts eine andere Abdeckung für Abschleppöse wie der RS.
also entweder:
1Z5 807 421 B Stoßfängerabdeckung RS Limo hinten, ohne PDC
oder:
*1Z5 807 421 F Stoßfängerabdeckung Facelift Limo hinten -> wurde ersetzt durch:
1Z5 807 417 Stoßfängerabdeckung Facelift Limo hinten, ohne PDC
danach richten sich dann die anderen Teile
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Danke für die schnelle Antwort.
Es wird die vom RS werden .... 8)
2012 VW Touran Sky
daniell82
Unterschiede Heckstoßstange Octavia RS FL zu Octavia FL
Beitrag von daniell82 »
Hallo Leute,
meine Frau ist heute leider mit unserem Octavia Combi Bj. 2010 Facelift rückwärts an einen Baum gefahren. Resultat: Stoßstange gebrochen. So, jetzt überlege ich wie ich am besten aus dem Schlamassel rauskomme.
Meine Idee wäre - gleich die Chance nutzen - und die Heckstoßstange vom RS Facelift zu verbauen. Aber ist die überhaupt großartig anders als die normale vom Facelift? Lohnt sich das?
Grüße, Daniel
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@daniell82
Willkommen im Forum.
Deine Anfrage habe ich hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
