Tagfahrleuchten
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Gute/Helle Tagfahrlichter für RS?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Re: Tagfahrleuchten
Gut jetzt hab ich viel gelesen und bin auch ein wenig schlauer.
Wie sieht es den mit dem LLK aus? Mein O1 ist nochmal Leistungsgesteigert. Ist das dann Proplematisch mit dem Tagfahrlicht und LLK? Wo sitzt die LLK?
Und beeinträchtigt das TFL die außentemp. messung die vorne drin sitzt?
Ich müsste die TFL in die oberen Schlitze setzen wegen der Tieferlegung und dem min Abstand nach unten von 250mm
Hat jemand jetzt diese verbaut? Kann es sein das es da schwirigkeiten mit der Einbautiefe gibt? Da ich (glaube ich) max. ne Einbautiefe von 40mm habe und die 43mm sind?!?!?!?
Und wie ist das mit der Krümmung? Was für eine Krümmung haben die Gitter vom RS?
Hab mal ein Bild von meiner Front mit beigelegt.
Shit-happens
Shit-happens
- Unbenannt.JPG (89.01 KiB) 1713 mal betrachtet
- Boettch_70
Re: Tagfahrleuchten
Der LLK sitzt hinter dem kleinen Lüftungsgitter auf der Beifahrer-Seite. Den kann man aber auch schon so erkennen.
Boettch_70
Boettch_70
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI, 81kW (AHF)
- Kilometerstand: 367000
Re: Tagfahrleuchten
Nachdem ich mir die Arbeit angetan habe, sich alles hier geschriebene durchzulesen (
), bin ich nun um einiges schlauer.
Ich wollte gestern von meinem Vorgängerauto (Nissan Primera) TFL von Hella einbauen:
Im Nissan hatte ich die gut 3 Jahre in Verwendung. Beim Octavia nun msste ich dabei aber festestellen, dass ein Einbau unmöglich ist, weil die einfach zu groß sind. Ausserdem wäre die Luftzufuhr zum LLK drastisch reduziert - von der verbauten Abschleppmöglichkeit (links ist ja der Haken dafür) ganz zu schweigen. Im Nissan waren die TFL mit etwas Aufwand an das Bordnetz angeschlossen (Relais gesteuert über Batterie+, Zündung, Licht, TFL-Leitung...). Eigentlich wollte ich das in meinem Octavia auch so einbauen und wollte schon Kabel suchen anfangen.
Doch da fiel mir ein, was ich hier gelesen habe:
Es gibt ja beim Lichtschalter den PIN 3. Es wird hier mehrfach erklärt, wie man ganz einfach die Nebelscheinwerfer als TFL benutzen kann. Doch das will ich so nicht. Auch wenn es hierzulande so erlaubt wäre - das kostet IMHO zu viel Sprit.
Meine 1. Frage:
Ich schaue mich nun nach kleineren schmalen TFL um (die LED-Dinger schaun nicht soooo schlecht aus und passen scheinbar von der Größe her). Funktioniert das wie vorgesehen, wenn ich zu den TFL mit einem Kabel gehe, welches an PIN 3 am Lichtschalter angeschlossen ist? Dann würde ich mir den ganzen Aufwand mit der Kabel-Sucherei natürlich sparen. Also bräuchte ich für die TFL nur mehr vorne bei der Stoßstange eine Masse suchen - fertig?
Meine 2. Frage:
Ich will trotzdem zusätzlich bestimmen können, ob die TFL nun leuchten oder nicht. Für diese Zwecke habe ich einen beleuchteten Schalter:
(großes Bild am Ende dieses Beitrages)
Wie schließe ich den an, dass der auch ordnungsgemäß leuchtet? Das war beim Nissan mit einem einfachen Schalter (Ein-Aus ohne Beleuchtung) kein Drama. Doch mit diesem Schalter war das ein großes Problem - mir hat es immer die Sicherung geschmissen... (Auf Anfrage stelle ich einen Schaltplan online, wie der einfache Schalter angeschlossen war und wie ich den beleuchteten Schalter nun einbauen wollte)
Vielen Dank für eure Mithilfe!
lg - STEFAN
Meine 1. Frage:
Meine 2. Frage:
lg - STEFAN
- Schalter_XL.jpg (56.06 KiB) 1660 mal betrachtet
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Tagfahrleuchten
Zu Frage1: Ich kenne mich mit den ganzen TFLs zwar net aus, aber vom Prinzip iset so einfach, ja! Eine Strippe an Masse, die andere an PIN3 - Sicherung nicht vergessen!
Zu Frage2: Oben die Strippe von Pin3 am Lichtschalter, in der mitte zu deinem TFL und unten auf Masse...
Grüße,
der Micha..
Grüße,
der Micha..
- Baujahr: 2000
Re: Tagfahrleuchten
Hallo Micha!
Das wird dann ja wirklich eine ziemlich einfache Geschichte...
Freut mich - beim Nissan war das ein ziemlicher Aufwand...
lg - STEFAN
Dann werde ich nach dem Schalter (oder ist besser schon vorher?) zuerst zu einem Sicherungshalter gehen (hab ich eh daheim - oder ist im Sicherungskasten noch wo Platz?), und von dort dann mit 2 Kabeln zu den TFL. Dann sind beide mit Strom versorgt. Welche Sicherung (wie viel A) sollte ich da nehmen?MR Action hat geschrieben:Zu Frage1: Ich kenne mich mit den ganzen TFLs zwar net aus, aber vom Prinzip iset so einfach, ja! Eine Strippe an Masse, die andere an PIN3 - Sicherung nicht vergessen!
lg - STEFAN
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: Tagfahrleuchten
Vor den Schalter kommste net, weil da ja alle Lampen drüber laufen...
Entsprechend, danach...
Musste mal im Sicherungskasten gucken, je nach Ausstattung ist da noch Platz - entsprechende Kabel zum einklipsen gibts bei Teiledealer deines Vertrauens...
Welche Sicherung kommt ganz auf deine Lampen an - wenne da weißt, wieviel Strom sie sehen wollten, schnappste dir die nächst größere Sicherung und fertig...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Baujahr: 2000
Re: Tagfahrleuchten
Danke Micha! Ich denke, ich hab nun alle Infos, die ich brauche. Werde mir erst mal neue Leuchten besorgen, die dann entsprechend einbauen und anschließen. Wenns passt oder ich Fragen hab, melde ich mich wieder.
Ach ja - eins noch ganz schnell:
Wie geht der Lichtschalter raus? Ich glaube hier gelesen zu haben reindrücken und nach rechts drehen - finde das jetzt auf die schnelle nicht mehr...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Re: Tagfahrleuchten
Auf null drehen, reindrücken, aufs standlicht drehen, rausziehen...
- Chief
Re: Tagfahrleuchten
Oder...RTFM!
