Brauche Hilfe beim Austausch - wo sitzt das Gateway ?
Re: Brauche Hilfe, wo sitzt das Gateway??? Austausch... Erledigt
Will ein Bluetooth FSE einbauen. (1z0 035 729)
Habe diese eingebaut und laut Einbauanleitung hier aus dem Forum muss im STG 19 bei Byte 5 Bit 2 ein Häckchen sein.
Bei mir ist dort etwas anderes und Telephonvorbereitung ist unter nen anderen Byte. Wenn ich es aktiver (Codiere) dann kann ich dennoch nciht auf STG 77 zugreifen (Telephon) er findet es einfach nicht.
Dachte es liegt am gateway.
Bedeut das ich jedes neueres Gateway einbauen kann?
danke
danke
- TorstenW
- Stromer
Du zäumst IMO das Pferd von hinten auf......
Wenn ich in eine (zugegeben etwas ältere) Liste gucke, dann steht da Byte 3 Bit 7 für Telefonvorbereitung.
Unabhängig davon musst Du das STG per Diagnose ansprechen können! Wenn da nix kommt, ist etwas anderes faul.
Wie und wo hast Du es denn angeschlossen? Bekommt es Betriebsspannung? Sind de beiden CAN-Leitungen richtigrum dran? Wo sind sie dran?
Gibt es im Scan irgendwelche Fehlermeldungen? Wenn ja, welche?
Was hast Du für eine Version von VCDS?
PS: Nochmal: Ja, Du kannst jedes neuere Gateway einbauen.
Guten Morgen,
ich habe alles nach dieser Anleitung hier aus dem Forum gemacht:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 07&start=0
und auch all diese Teile verwendet.
bei mir ist auch im Gateway (STG19) ist die Telefonvorbereitung am Byte 3 Bit 7 .
Deswegen denke ich das es am Gateway liegen kann.
Wenn ich nach aktavieren der Telefonvorbereitung im STG 19 das Steuergerät 77 ansprechen will, dann kommt da nix.
VCDS Version 805
VCDS Version 805
- TorstenW
- Stromer
wenn Du das Telefon nicht ansprechen kannst, liegt das nicht am Gateway!
Dein VCDS ist aber auch das Aktuälteste........ Aktuell ist Version 10.X!
Das solltest Du (wenn Du kannst 8) ) updaten.
Evtl. hat auch das Telefon einen weg. Oder mit der Verkabelung stimmt was nicht.
nciht falsch verstehen.
Ich kann das Steuergerät mit VCDS nicht ansprechen. Zur Verbindung per Bluetooth mit telefon komme ich gar nicht.
Es wird trotz aktivierten Telefon im Gateway kein Steuergerät fürs telephon gefunden. Also kein STG 77 gefunden
- TorstenW
- Stromer
schon klar, aber Du hast mich falsch verstanden.
Egal ob das Telefon-STG im Gateway aktiviert ist oder nicht, musst Du drauf zugreifen können!
DIe Aktiverung im Gateway sorgt nur für "ausgewählte" Messages, die Grundfunktion ist in jedem Fall gewährleistet.
Also ist entweder das Telefon-STG kaputt bzw. falsch angeschlossen oder Deine VCDS-Version zu alt und oder "falsch" (was ich nicht glaube, dass es daran liegt). Ich will jetzt nicht so weit gehen und Dir unterstellen, das Du eine nicht-offizielle Version von VCDS hast. Weil; diese könntest Du auf die aktuelle Version updaten......... 8)
- E-MIXER
- Kilometerstand: 158000
CAN GATEWAY Tauschen aber wie rankommen??
Hab da mal ne Frage, da auch ich wie viele andere in meinen OCTI ein Columbus eingebaut habe, was dank eurer Hilfe auch fast ohne Probleme funktioniert hat, hab auch keine Probleme mit leerer Batterie trotz CAN Gateway mit Index F wollte ich nun sicherheitshalber ein Can Gateway mit Index Q einbauen.
Frage: Wie komme ich daran, hab die Verkleidung unter dem Lenkrad abgebaut, auch das Styropor, doch trotz allem sitzt das Gateway soweit oben, das ich nicht weiss wie ich das Ding wechseln soll!
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von E-MIXER wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 2.0 TDI PD
Re: Brauche Hilfe beim Austausch - wo sitzt das Gateway ?
Das neue Diagnoseinterface hat diese Teilenummer: 7N0 907 530 C
Die anderen Steuergeräte werden über die Verbauliste hinzugefügt (nicht mehr über die lange Codierung)! Über die lange Codierung stehen nur mehr 3 Bytes zur Verfügung! Um dieses Steuergerät codieren zu können, benötigt man VCDS in der Version 10.6.4! Falls Fotos davon gewünscht werden, dann stelle ich sie gerne zur Verfügung!
Gruß Octituner
Gruß Octituner
VCDS Codierung in Leibnitz (Österreich)
