Octavia TDI RS Combi: Sägezahn auf Bridgestone Potenza 225/4
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Re: Octavia TDI RS Combi: Sägezahn auf Bridgestone Potenza 225/4
Beitrag von schmdan »
orso-ch hat geschrieben: Im Sommer fahr ich auch Bridgestone Potenza (vorher Turanza) und das seit mehr als 18 Jahren, zuerst 185er und die letzten 9 Jahre 205er, und habe damit noch nie Probleme gehabt.
Gruss
Tritt auch hauptsächlich bei 17'' und 18'' auf! Allradantrieb ist zudem weniger anfällig!
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
PWN
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von PWN »
dido2004 hat geschrieben:Habe jetzt die Tage meine Winterreifen aufgesteckt und dann die Bescherung bei den Bridgestone Sommerreifen (Potenza 050A in 225/45R17) gesehen - gehört ja schon immer :-((( So einen Sägezahn habe ich noch nie gesehen - shit Bridgestone Pneus. Ich werde im Frühjahr 2011 den Hankook Evo V12 kaufen oder wenn der preis stimmt, einen Michelin :-)
Bei meinem waren als Erstausrüstung auch die Potenza drauf, gleiche Dimension. Die Reifen sahen ähnlich aus, der Sägezahn auf der HA genauso ausgeprägt. Die Laufgeräusche sind kurz vor dem Wechsel auf die Winterreifen unerträglich geworden.
Da das Problem wirklich seit Jahren besteht kann man jedem Neubesteller nur raten, sich im Kaufvertrag gleich einen anderen Reifen zusichern zu lassen.
Ostern bekommt meiner vier neue Sommerreifen... eigentlich eine Schande nach nur 20.000 km :motz:
PWN
RS-Rui
Motor: 2.0 TSI - CCZA
Kilometerstand: 31000
Beitrag von RS-Rui »
Guten Abend,
habe heute an meinem RS die Winterreifen aufgezogen und dabei habe ich festgestellt, dass meine Sommerpellen (Dunlop Spart Maxx) auf der VA total hinüber sind, Sägezahn und in der Mitte des Reifens habe ich noch 1,8mm Profil. Auf der Hinterchse ist leichter Sägezahn aber noch durchgehend locker 5-6mm Profil. Und das ganze jetzt nach 24000km.
Habe im Mai die 35er HR eingebaut und Achs und Spurgeometrie vermessen/neu einstellen lassen und trotzdem so ein Sch(e)iss. :evil:
Jetz habe überlegt im nächsten Frühjahr die Reifen von der HA vorne zu montieren und dann für die VA neue Reifen zu kaufen (Hankook oder Michelin).
Was sagt Ihr dazu und sollte ich dann die Achsgeometrie auch wieder prüfen und neu einstellen lassen.
Gruß-Rui - Bild Octavia Combi v/RS2.0 TSI, MJ 2010,Federn H&R 35mm,Pipercrossfilter,Emblem v/RS Sitzhöhenverstellung,Motorraumdichtung,Kurzstabantenne 16V,
Weiß gepulverte Neptune Felgen
Mein Projekt, Click hier: Octavia v/RS 2.0 TSI MJ2010
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
RS-Rui hat geschrieben:...Was sagt Ihr dazu und sollte ich dann die Achsgeometrie auch wieder prüfen und neu einstellen lassen.
Michelin (Exalto PE2) wäre mein Tipp. Klar!
Da dieser Reifen nicht nur keinen Sägezahn bekommt, sondern auch trotz hervorragender Nasshaftung eine sehr gute Laufleistung erreicht.
Das schafft so kein Konkurent. (meine Meinung)
Die Achsgeometrie musst du wegen dem Reifenwechsel natürlich nicht kontrollieren lassen, außer du bist seit der letzten Messung irgendwo "angebandelt". :wink:
RS-Rui
Danke Dir.
Nö bin nirgendwo angeeckt. Ich habe nur keine Erklärung warum die auf der VA komplett platt sind, denn sonst hört man immer nur verstärkt von der HA.
Eventuell ne Erklärung?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
@RS-Rui
Bist du die 24tkm ohne "Achsentausch" gefahren?
Der Verschleiß wäre dann fast normal.
Allerdings die Sägezähne sind natürlich unakzeptabel.
RS-Rui
Ja, den Fehler habe ich gemacht und die Reifen nicht von der VA auf die HA getauscht. Echt ärgerlich.
So muss ich in den sauren Apfel beißen und imFrühjahr 2 neue Reifen holen. :(
Cameron
Motor: 118 KW / 1.8 TSI
Beitrag von Cameron »
Habe heute meine Winterreifen draufgezogen. Welch eine akustische Wohltat!! Die 225er Potenza haben jetzt 28.000 drauf und hören sich an wie auf einem Unimog! Kann ich direkt wegschmeißen. Eine Schande! Bei meiner soften Fahrweise halten Sommerreifen normalerweise um die 60.000. Hat eigentlich schon mal jemand einen Prozess geführt? Da sowohl Bridgestone als auch Skoda das Problem kennen, und bessere Alternativen vorhanden sind, liegt ja wohl definitiv Vorsatz vor :evil: !
Cameron
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
Vorsatz ? :lol:
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
@Cameron
Naja, mal ehrlich.
Der Streitwert ist schon ein bisschen mager, um vor Gericht zu ziehen. Oder?
Da bleibt nur die Reaktion als Käufer.
Wenn die "Brückensteine" nun mal nicht zum O² passen, dann kaufst du dir einfach keine wieder.
Nimm die Michelin, dann klappt das auch mit den 60tkm. :wink:
