Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Re: Öltemperaturanzeige jetzt serienmäßig?
Beitrag von Blue_Sky_20 »
deswegen liebe ich meine eMFA und möchte sie keinen Tag mehr missen. :D :D :D
Carpe diem
loucie
Motor: RS TDI-CR
Spritmonitor-ID: 353895
Beitrag von loucie »
also mehr als 10grad unterschied ist auch bei knapp -3° nicht Wasser/Öl
juschwien
Beitrag von juschwien »
@loucie,
ist das ein Ausdruck aus VCDS?
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
loucie
Motor: RS TDI-CR
ja....vorhin gemacht.
wenn man sich vor augen hält das 90° analog-anzeige 75° echte sind, weiss man bis auf +/- 3° eigentlich auch die Öl temperatur.
Bin aus der Garage raus, 5Km Land mit 100km/h gefahren. Dann 2km Stadt mit 50, dann rest Autobahn 120. (dann stau *kotz)
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
juschwien hat geschrieben:Die FL Modelle haben es auf jedenfall.
Juschwien
Das stimmt so leider nicht! Erst ab MJ 2010 Baujahr KW45/2009!!! Wurde hier aber bereits im Thread diskutiert. Meiner ist in KW24/2009 gebaut und bereits ein MJ2010 und hat es NICHT.
Produziert: KW 24/2009
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
loucie hat geschrieben:ja....vorhin gemacht.
Kannst Du mal bitte posten wo in VCDS die Daten ausgelesen werden können. Dann werde ich es bei mir auch mal testen.
Danke
Scholly523
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 7000
Beitrag von Scholly523 »
Diese Aussage stimmt absolut nicht! ich brauche bei den aktuellen Minusgraden mindenstens 10-11 Km bis das Öl annähernd 80 Grad hat. Mein Kühlwassser zeigt aber schon nach 4-5 km 90 Grad an.
Das war aber schon immer so das daß Öl deutlich länger braucht als das Kühlwasser...
Combi FL Sport Edition in Candy Weiss mit Sunset und 1,4 TSI 11/2011
Vorher: Combi 1,6 MPI Ambiente in Silber 2007-2011
juschwien
misterhamburg hat geschrieben:
Juschwien
Muss mich korrigieren. :oops:
Jeden FL sollte mit einem Softwareupdate die Öltemperaturanzeige haben.
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
loucie
Motor: RS TDI-CR
und wo bekommt er das updater her? .....
loucie
Motor: RS TDI-CR
Scholly523 hat geschrieben:
deine zurückgelegte sagt nix aus über deine Temperatur.
mir ist klar das du dir kein kopp gemacht hast über deine Aussage, sonst wär dir aufgefallen das dein wasserschätzeisen bei 90° ANZEIGE erst echte 75° hat.
Weisst du überhaupt was VCDS ist?...Wenn nicht, bemüh dich drum.
Ich hab den log nicht mit paint zum spass gemalt.
