Handbremse beim 1.8T zieht einseitig
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Hallöchen. Habe ein Problem mit der Handbremse. Sie zieht nur auf der rechten Seite. Ich habe mal das Experiment gemacht und die Handbremse fast bis unters Dach gezogen, dann habe ich mal versucht anzufahren. Man merkt deutlich wie er hinten einfedert, allerdings rechts stärker als links. Ich habe schon die Seilspannung nachgestellt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Handbremsenseile irgendwie etwas asymmetrisch verlaufen. Ist das normal? Ich werde demnächst mal ein Foto posten. Woran könnte es denn sonst noch liegen? Wird die Handbremse nicht über einen Hebel betätigt der am Bremssattel hängt? Ich habe schon den Verdacht dass der Sattel fest ist...
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Re: Handbremse beim 1.8T zieht einseitig
Dein Verdacht wird sich auch bestätigen.
Bau mal die Bremse aus und mache alles sauber, auch die Schiebestücken. Die gammeln beim VW.Konzern sehr gerne Fest. Wenn es dann immernoch nicht Funktioniert, brauchst du evtl. nen neuen Bremssattel oder ein Bremskolben-Reparatur-Satz.
Mfg Stephan
Mfg Stephan
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Hmm, das Problem ist dass ich zur Zeit keine Möglichkeit habe um groß was auseinanderzubauen. Naja, ich werd trotzdem mal schauen was sich machen lässt.RS 1U hat geschrieben:Dein Verdacht wird sich auch bestätigen.
- kallest1100
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 75kw/Gas-LPG
- Kilometerstand: 176000
Auch die Handbremsseile können festgehen, war bei meinem auch schon mal.
da war auch einseitige Wirkung, und dann kam nach ner Weile der Knack, Seil durch.
Auch wenn meiner hinten Trommeln hat, Seil ist Seil.
Octavia I SLX 1.6 Autom. EZ 03/98 LPG-Gasanlage.
Aerotwin. 6/5 cm tiefer, 3 cm Spurverbr. Klarglasscheinwerfer + Blinker.
Rückleuchten Facelift und Auspuffblende RS. Seitenbegrenzungsleuchten. Uvm.
Smart ForTwo Cabrio, EZ 06/07.
Honda ST1100 EZ 05/01
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Habe die Seile heute noch einmal gründlich gecheckt, vollkommen entspannt und wieder neu gespannt. Anschließend bin ich ein Paar mal vorsichtig mit angezogener Handbremse angefahren und habe die Handbremse einige Male bei 30 km/h mal ganz langsam angezogen, bis zum Stillstand. Es macht jetzt den Anschein als hätte das alles zumindestens ein bisschen was gebracht. Ich werde mal sehen ob ich ihn am Wochenende mal auf die Bühne fahren kann, dann weiß ich mehr.
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Habe nun heute mal ein Foto gemacht. Ich hatte die Mittelkonsole ja schon oft ausgebaut, und mir ist immer aufgefallen dass da an den Blechteilen alles ein bisschen windschief ist. Ist das normal? Habe nun nochmals nachgestellt, bei angezogener Handbremse blockiert aber nach wie vor nur das rechte Hinterrad, habe es heute im Schnee ausprobiert. Ich werd wohl nicht drumherum kommen mir mal den Bremssattel genauer anzugucken... Hat sonst noch jemand eine Idee?
- DSC02500.JPG (124.98 KiB) 1862 mal betrachtet
- Baddy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 142KW L&K
- Kilometerstand: 200000
hatte vor kurzem dasselbe Problem.
Hab die beide Bremsseile komplett ausgebaut, gründlich gereinigt, leichtgängig gemacht und wieder eingebaut… keine Verbesserung…
Nach kurzem hin und her, war es der linke fest gegammelter Bremszylinder... nach dem Austausch war alles wieder in Ordnung.
Das Blechteil sitzt weiterhin genau so asymmetrisch wie bei dir auf dem Foto, aber alles funktioniert Einwandfrei.
MfG Baddy
PS: ich hätte zwei neu aufbereitete Bremssattel da liegen
MfG Baddy
