ja,
genau, immer gleich mit der "vollen Härte" draufhauen...
das ist mal wieder deutschland live, jeder rennt gleich zum Anwalt, verklagt den anderen, weil er nen Furz in die falsche Richtung fahren lassen hat...
viele Dinge lassen sich durch ein FREUNDLICHES Gespräch, eine konstruktive Diskussion wesentlich einfacher lösen, als immer gleich so rechthaberisch loszuziehen.
Weil: bei dem Streitwert bringt kein Anwaltsbesuch was. Und wenn sich der Händler querstellen sollte, wird bei der geringen Summe selbst bei einer Betrugsanzeige das Verfahren wg. Geringfügigkeit eingestellt.... aus Erfahrung, mich hat auch einmal jemand um rund 120€ betrogen - wurde eingestellt.
Und GENAU aus dem Grund versucht man es immer erstmal freundlich, anstatt immer gleich den anderen anzugehen. So erreicht man nichts im Leben. Manch einer lernts halt nicht. Sorry für die Kritik, aber so ein Vorgehen is halt nicht erwachsen.
Zum Thema schädlich: Wird es nicht sein. Das, was passieren kann ist, dass er die VTG-Verstellung vom Lader nicht vollständig schließen kann (mangels vollem Unterdruck) und dadurch nicht den vollen Ladedruck erreicht. Würde das aber ins Extreme gehen, geht er sowieso ins Notlaufprogramm.
Gemacht gehörts, weil es Pfusch ist. Aber dass der Motor deswegen sofort hochgeht, wird nicht passieren. Selbst wenn der Lader zu hohen Ladedruck aufbauen würde, würde er relativ zügig ins Notprogramm schalten.
