Demontage der Abdeckung in den Seitenschwellern
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
weiß jemand, wie man die Abdeckung in den Seitenschwellern (im Bereich der Türen) demontieren kann , um den Kablestrang freizulegen?
Hab heute mit einem Kunstoffkeil von der Aussenseite her angesetzt und versucht die Leisten nach oben abzuziehen, dabei ist mir gleich ein Plastikteil abgebrochen.
Gehen die Leisten nach oben oder zur Seite ab?
Danke
2012 VW Touran Sky
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Re: Demontage der Abdeckung in den Seitenschwellern
Danke, mir wurde bereits von einem Forenmitglied geholfen. :D
2012 VW Touran Sky
Tante Ju
Motor: 1,9 TDI, 77 kW
Beitrag von Tante Ju »
Und wie wär's, wenn wir alle daran teilhaben dürften?
O² Combi 1,9 TDI PD Ambiente, stormblau, 17" Pegasus, Stream (ohne Probleme), Solisto, GRA (nachgerüstet), Leder-Multifunktionslenkrad und -Schaltknauf (nachgerüstet), Plus-Paket, W8-Leuchte, var. Ladeboden, Sunnyboys, WiWaSi, VCDS
Sör
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 3200
Beitrag von Sör »
Demontage der unteren B-Säulenverkleidung
Vorderen Sitz nach vorne schieben und Lehne ebenfalls nach vorne kurbeln. Mit einem langen Schraubendreher (oder ähnlich geeignetem Werkzeug) an den Punkten „A“ anfangen die beiden Halteklammern aus den Bohrungen herauszuziehen.
Mit den Händen die Verkleidung nach oben ziehen und dabei die drei Halteklammern „B“ aus dem Türschweller ziehen.
Einbau in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
Dabei darauf achten, dass die Klammern in die Bohrungen greifen. Abschließend die Türdichtung über die Verkleidung ziehen. (Relativ stumpfen Gegenstand verwenden, um das Gummi nicht zu beschädigen z.B. Griffstück einer Nagelfeile)
LG Kapitän der Black Pearl
(Auf Wunsch kann ich auch ein pdf für die Rubrik Projekte und Umbauten erzeugen)
Combi 5E...
Sör
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Sör »
Demontage Einstiegsleisten vorne
Zunächst die unteren B-Säulenverkleidung ausbauen!
Enriegelungshebel ausbauen (nur relevant für die Fahrerseite). Dafür den Hebel in Richtung „Öffnen“ ziehen. Auf der Drehachse ist eine Halteklammer. Diese kann mit einem Schraubendreher etwas heraus gezogen werden und man kann den gesamten Habel abziehen.
Jetzt die Schraube an Pfeil „A“ herausdrehen. Die untere A-Säulenverkleidung (der Teil der Schwellerverkleidung Richtung Motorraum) kann durch abziehen der Halteklammer „B“ gelöst werden.
Am besten mit einem Kunststoffkeil oder ähnlichem arbeiten. Hiermit an den Punkten „C“ die Halteklammern aus ihren Bohrungen im Schweller ziehen.
Einstiegsleiste zusammen mit der A-Säulenverkleidung (ist ein Teil) abnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, dass die Halteklammern in die Bohrungen greifen. Den Entriegelungshebel und die B-Säulenverkleidung nicht vergessen! Türdichtung über die Verkleidung ziehen.
Combi 5E...
Sör
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Sör »
P.S.: Halteklammern sind von oben nicht sichtbar. Sie sind auf den Unterseiten der Verkleidungsteile angebracht. Beim Ausbau kann die "Eine" oder "Andere" kaputt gehen. Am besten vorher beim :D ein paar neue besorgen!
Mein geschreibsel erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso übernehme ich keinerlei Haftung
Combi 5E...
Kannst Du das alles noch mal in "schön" machen, ggnf noch 2-3 Bilder und das ganze als Anleitung im Word oder per PDF an mich senden. Dann würde ich es hier hochladen.
Sör
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von Sör »
Habe da mal was vorbereitet und an L.E. Octi geschickt.
Combi 5E...
Vielen Dank. Hab es hochgeladen.
