Tacho bleibt bei 120km/h stehen.
Re: Tacho bleibt bei 120km/h stehen.
Moin !
Auch wenn der Fred hier steinalt ist, aber ich habe seit ein paar Tagen auch dieses Problem.
Was ist denn daraus geworden?
Kann hier jemand evtl. mal Details dazu geben von wo die Geschwindigkeit genommen wird?
ABS ? Getriebe? Geschw. Sensor ?
Grüße Dominik
Grüße Dominik
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
die geschwindigkeit wird beim getriebe genommen. nicht beim abs
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
genau so isses, und nicht anders...Grisu512 hat geschrieben:die geschwindigkeit wird beim getriebe genommen. nicht beim abs
wenn solche Probleme mit dem Tachi auftreten könnte man mal die Stellglieddiagnose am KI probieren. Hängt auch dann der Tacho ist er definitiv hin.
Das wie beim Threadersteller, auch wenn schon uralt, Tempomat, GALA, Bordcomputer nicht mehr richtig funktioneren lieg daran, weil die Tachoeinheit selbst das vom Getriebesensor kommende Signal in ein Geschwindigkeitwert umwandelt. Von da aus werden Radio(GALA), Bordcomputer und auch das Motorsteuergerät(incl. Tempomat) usw mit dem Wert versorgt.
Moin !
Also bei mir is auch so das wenn alles nicht mehr ganz sauber geht.
In meinem Fall Tacho und Tempomat.
Von daher wird wohl kaum der Tacho defekt sein, oder?
Kann man denn den Sensor (Was genau is das dann am Getriebe eigentlich) tauschen?
Oder is das was Größeres ?
Greez Dominik
Greez Dominik
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T, 110kW, AUM
- Kilometerstand: 269000
also ich kann nur soviel dazu sagen, dass der Fehler nach einem Getriebetausch verschwunden war.
Ich musste das Getriebe tauschen lassen, da auch der Rückwärtsgang nicht mehr richtig funktionierte und keine Kraftübertragung zur Antriebswelle statt fand.
Daher lag der Fehler bei mir wohl am Geberrad im Getriebe.
Grüße.
Uli
Grüße.
Uli
Und das kann man auch ohne neues Getriebe tauschen?Geberrad im Getriebe
Muss das Getriebe wenn dafür raus?
Könnte es auch was ausserhalb vom Getriebe sein?
Grüße Dominik
- Niere
- Modelljahr: 2002
- Motor: Benzin, 150 PS
- Kilometerstand: 247000
- Spritmonitor-ID: 311275
ich habe ebenfalls ein Automatikgetriebe. Beim Versuch dieses auseinander zu nehmen, das Geberrad zu wechseln und es genau so wieder zusammensetzten zu lassen schlug bei der Werkstatt fehl. Ich musste auch mein Getriebe tauschen und seit dem weiß ich auch wieder wie schnell ich unterwegs bin!
Octavia 1.8 t L&K
Komfortlinker (VW), Fondbeleuchtung mit W8 Leuchte geschalten, Aero leider nur vorn, TFL von Dectane, Autofahrlicht + Coming & Leaving Home, Abbiegelicht, Rückwärsgang mute
Mein Getriebe is schon mal neu gekommen.
Nochmal mach ich das sicher nich ...
Irgendwie hab ich das Gefühl das ich mich bald von meinem O1 trennen muss ....
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,9 TDI 90 PS
- Kilometerstand: 190000
Geschwindigkeitsmesser beim Skoda Octavia
Hi, ich bin neu im Forum, deswegen weiß ich nicht, ob es das Problem schon einmal gab.
Bei meinem Octavia Combi leuchtet das Symbol für Motorstörung.
Beim Auslesen des Fehlercodes zeigt es mir an, der Geschwindigkeitsmessungssensor hätte einen Defekt.
Kann mir evtl. einer sagen, wo sich dieser befindet und wie ich ihn auswechseln kann?
vielen Dank im Voraus!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Die böse Suche hat mir dieses Thema gezeigt, wo ich mal angehangen habe.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
