ich wollte gestern mein mobiles Navi in meinem Octavia anbringen, den ich auch erst grad gekauft habe. Nun Ist ja der Zigarettenanzünder weit hinten unter der Mittelarmlehne. Da reicht mir das Stromkabel des Navis nur wenn es straff gespannt durch den Innenraum hängt. Das ist auf jeden Fall keine elegante Lösung. Euch hat sich diese Prob sicher auch schon ergeben, wie habt ihr das gelöst ?
Gruß Heiko
mobiles Navi im Octavia
chicko2706
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 134000
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: mobiles Navi im Octavia
Also ich würde das Problem mit einem Verlängerungskabel lösen, dass zwischen Beifahrersitz und Mittelkonsole liegt. Da das mobile Navi normalerweise nur im Bedarfsfall am Fenster hängt, ist diese Lösung sicher nicht verkehrt.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Hatte das Problem zwar noch nicht, da bei den TomTom Dingern die Strippe immer großzügig bemessen war. Allerdings habe ich im Octavia eine Brodit-Halterung vor dem linken Mittelausströmer zur Befestigung des TT. Hatte den großen Vorteil, dass die Sonne nicht so direkt auf das Display scheinen kann und man das Gerät vor allem während der Fahrt ganz easy bedienen kann, ohne sich dazu an die Windschutzscheibe verrenken zu müssen. Damit dürfte das Kabel in deinem Falle wieder reichen, ansonsten die genannte Verlängerung oder ein "Festeinbau" der Stromversorgung. Also ein kurzes Stück Strippe, welches dann in der Nähe des Navibefestigungspunktes aus/hinter der Armaturentafel kommt und bei Nichtbenutzung da liegen bleibt.
MfG Alfred
MfG Alfred
- ugross
- Motor: 1,4 Benzin 90 kW
- Kilometerstand: 13000
Ich habe bei meinem früheren Octi I in die Leerblende in der Vierer-Schalterreihe (Frontscheibenheizung, ASR usw) über dem Radio eine Nut gefeilt, ein Versorgungskabel bis zur Radiorückseite durchgezogen und dort mit Stromdieben angeschlossen. Außerdem wurden die Schalter plus Blende so umsortiert, dass die Blende ganz links unter dem Brodit-Halter zu sitzen kam. Auf diese Weise waren alle Schalter wieder gut zugänglich und von dem Kabel nichts zu sehen.
Ulrich
Ulrich
Octavia 2 Combi 1.4 TSI DSG Elegance 90 kW TSI 3/2010, black-magic Perleffekt, Radio Swing, Navi Falk F12.
(ihr wisst ja, wie der aussieht, daher hier mein erstes Auto (Heinkel Kabine 1958)
