Student sucht P/L Alternative für Radio Stream (USB!)
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Student sucht P/L Alternative für Radio Stream (USB!)
Beitrag von neuhesse »
@ RS200...
Ich verstehe schon, wofür ein USB-Anschluß gut ist. Nur wird zur Umsetzung dessen beim Nexus der Wechsleranschluß verwendet, mit diversen Einschränkungen. Da wäre die Frage ob ein Solisto wirklich einen Mehrwert bringt oder der Gebrauch des rückwertigen AUX-Einganges mittels eines preiswerten Adapters ausreichend ist.
@ Gideon
Ich würde 'ne Radioeinbaubude oder den :D nur nutzen, wenn es für'n Trinkgeld gemacht werden würde oder ich zwei linke Hände mit je 5 Daumen hätte, ansonsten kann man den Wechsel auf Nexus, inkusive Einbauten, auch allein durchführen, gerade für'n Student bestimmt sinnvoll. :wink: Einzig für die Programmierung des Fahrzeuges auf Navi brauchst du VCDS. Aber erstens ist dies nicht sofort nötig, das Nexus funzt auch so, nutzt so lange eben keine Wegdaten vom Auto, und zweitens gibt es genug Mitglieder hier im Forum die gern behilflich sind.
P.S. Die Empfehlungen von TorstenW hier im Forum haben meistens was für sich.
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Beitrag von Gideon »
Hi!
Hehe... Wie schon geschrieben, habe ich bei meinem Golf3 alles soweit selber gemacht. Ich habe nur von meinem Bruder gehört, dass Umbauten am Skoda ziemlich kompliziert sein können.
Danke für den Tipp mit den Mitglieder. Da werd ich doch gleich mal eine PN verschicken :).
Grüße,
Gideon
ohoh
Beitrag von ohoh »
@TorstenW
Das Blaupunkt BT-USB-Interface funktioniert in Verbindung mit dem alten Stream Radio (ohne MP3)?
Denn in der Kompatibilitätsliste wird es nicht extra mit aufgeführt:
http://www.blaupunkt.de/fileadmin/user_ ... sliste.pdf
Welcher Adapter ist dann noch erforderlich?
Die Einschränkungen der fehlende Titelanzeige könnte man dann mit dem schicken OLED umgehen....
Dankeschön, ein tolles Forum!
gery79
Beitrag von gery79 »
Hy,habe auch einen"alten" Stream ohne Mp3 bzw.ohne andere Anschlussmögluchkeiten,
habe mir die Media Box von Arcs geholt.
Ist ein Wechselsimulator,habe mit Versand knapp
60€ (Österreich) bezahlt und bin voll und ganz damit zufrieden.
Ist im Endeffekt Plug and Play,Radio raus, anstecken am Wechsleranschluss,Massekabel
anschliessen,Kabel und Box schön verlegen und sich
am Sound erfreuen.
Habe die Box im Handschuhfach und einen Usb Stick angehängt. :wink:
Lg Gery
ohoh hat geschrieben: @TorstenW
Freilitsch! Sonst hätte ich es nicht geschrieben. :roll:
Je nach dem wie alt Dein Stream ist, muss evtl. ein Draht (die NF-Masse am Wechsleranschluss) um einen Pin versetzt und die Mute an den "Telefon"stecker gelegt werden. Das siehst Du aber, wenn Du das Radio rausnimmst, wo diese Anschlüsse sind. Klären wir, wenn es so weit ist.
ohoh hat geschrieben: Denn in der Kompatibilitätsliste wird es nicht extra mit aufgeführt:
Yo, aber das RCD 300 und das hat die gleichen Anschlüsse/Funktionen.
Kannste glauben!
ohoh hat geschrieben: Welcher Adapter ist dann noch erforderlich?
Der Quadlock-Adapter.
ohoh hat geschrieben: Die Einschränkungen der fehlende Titelanzeige könnte man dann mit dem schicken OLED umgehen....
Yessss!
@gery79
Das Blaupunkt-Gerät hat den entscheidenden Vorteil, dass es gleich noch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist. :wink:
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Irgendwie sind viele konzerngefixt. Es gibt jede Menge OEM-Radios mit USB und Sd-Slot und.. und mit besserem Klangbild als jedes Werksradio, auch mit den werkseitig verbauten Lautsprechern. Mit den Originalteilen, sprich Blenden von Skoda stimmt auch die Optik.
...die Embleme bleiben dran.
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Hi!
Jo, ich hab auch noch ein normales Radio rumliegen von Pioneer. Aber mein Bruder hat hald das Nexus noch rumliegen und das ist mit Navi... ich bekomms quasi geschenkt :)
Hab schon jemanden hier im Forum gefunden, der mir beim Einbau ein bisschen unter die Arme greift.
Dennoch bin ich noch unschlüssig was den USB-Adapter betrifft.
Zu der Handy BT-FSE:
Ich hab bereits eine im Auto. Zwar nicht BT, aber immerhin. :) Dafür brauch ich nur noch ne anderen Schale und alles ist gut. Dafür fahr ich aber zum Freundlichen hin, der das damals eingebaut hat.
Ich denke der Anschluss davon ans Nexus ist auch kein Problem.
ohoh
Beitrag von ohoh »
Super, das sieht nach der optimalen Lösung meines Radioproblems aus. :-)
Nur noch eine Frage..
Gibt es von dem Quadlock-Adapter evtl. verschiedene Typen? Welcher wird denn da benötigt (wegen unterschiedliche Bilder)?
Dankeschön!
es gibt nur einen Quadlock-Adapter. Quadlock ist ein Standard.
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Hi zusammen!
Also nochmal zusammengefasst:
-> Ich bau das Skoda Nexus Radio ein
-> Für USB-Anschluss nehme ich folgenden Adapter: Blaupunkt USB (Gibts hier preislicht und leistungstechnisch noch anderes? z.B. Solisto -> Wo sind hier die Unterschiede?)
-> Als GPS Antenne kann ich Antenne1 oder auch Antenne2 nehmen (wobei die Antenne für's Dach mehr Umstand macht, da man den kompletten Himmel abbauen muss? - v.a. ist die Antenne fürs Dach 6x teuerer)
Was ich dann noch brauche:
-> Freischaltung Skoda Nexus (Welches Bit wie setzen?)
Bin ich soweit richtig?
Ich fahre morgen Vormittag aber rein aus Interesse mal zum Freundlichen (Wieso heisst der Skoda-Händler/Skoda-Werkstatt eigentlich "Der Freundliche"?). Mal sehen was der so an Möglichkeiten anbietet. Vielleicht kann ich mir dort auch ein paar Tipps holen zum einbauen :>.
So, aber jetzt erstmal schönes Wochenende!
Grüße,
Gideon
