Batterie komplett leer - Warum?
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Re: Batterie komplett leer - Warum?
Beitrag von Gideon »
Hallo zusammen!
Heute war die Batterie wieder komplett leer und ich hab 101%ig nicht das Radio angelassen, also muss es an was anderes liegen. Wir vermuten, dass es am Brempedal irgendwie liegt, so dass alle 3 Bremsleuchten einfach angehen und die Batterie leer saugen. Mein Dad hatte sowas schon einmal.
An was liegt das genau?
Kann man sowas selber richten? :>
Grüße aus Niederbayern,
Gideon
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Wenn ich mich richtig entsinne, hast du den Wagen noch nicht so lange. Ich würde mich fragen, was habe ich seit dem an ihm verändert und da zuallererst die Ursache suchen. Oder du wendest dich an den Verkäufer. Solltest, wenn dieser gewerblich verkauft hat, noch Gewährleistung (6 Monate ohne Beweislastumkehr) haben.
Leuchten die Bremsleuchten denn bei nicht betätigten Bremspedal?
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Hey ho!
Ich hab den Skoda von meinem Dad übernommen - quasi aus 1. Hand.
Ihm ist heut morgen wieder eingefallen... also das mit dem Pedal.
Das Bremslicht geht einfach sporadisch scheinbar an, wenn der Wagen abgestellt wird. So zieht sich dann die Batterie leer.
dann mal bitte im Kofferraum nach dem berühmt-berüchtigten Schlauchverbinder gucken.
mlgg
kleines Strickliesel
Beitrag von mlgg »
oder der signalgeber is im mors (selten, aber schon vorgekommen)
wieso leuchten bei abgezogenem schlüssel bei dir die bremsleuchten? :o
das geht beim 1z doch garnicht...dachte ich
macht's gut und danke für den fisch
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
mlgg hat geschrieben:wieso leuchten bei abgezogenem schlüssel bei dir die bremsleuchten? :o
Kann man mittels VCDS codieren.
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Hallo zusammen!
Da das Problem immer noch da ist, hab ich mal google bemüht, um vielleicht eine Anleitung zu finden, wie ich die linke "Filz"-Verkleidung abbauen kann. Zudem hab ich noch einen alten Beitrag von dir(TorstenW) gefunden, wo du schreibst: "[...]dann ist es die "Filz"verkleidung im Kofferraum, linke Seite. Die musst Du mal, so weit es geht, vorziehen und gucken." - Wie weit ist denn weit? :) Am Boden schauen so 2 silberne Hacken aus dem Filz raus (scheinbar zur Ladungssicherung). Heb ich den Filz da rüber, spannt sich die ganze Sache schon so, dass ich mich nicht wirklich trau da groß weiter zu ziehen. Zudem seh ich aber auch nicht wirklich irgendeine Flüssigkeit o.ä. was darauf hindeutet, dass es dort ein Leck gibt. (Vielleicht bin ich aber noch garnicht so weit vorgedrungen, um überhaupt was zu sehen)
Ich hab dazu mal ein kleines Bild gemacht:
roter Kreis: Diese silberne Hacken
gelber Kreis: Wie bekomm ich diese Steckverbindungen raus?
markierter hellblauer Bereich/links vom roten Pfeil: Das ist der Bereich, wo die Pfütze/das Leck sein soll?
Grüße!
Gideon
Motor: Diesel
Kilometerstand: 70
Hallo!
So, das Problem scheint behoben. Hab den Signalgeber vorne am Bremspedal gewechselt.
Danke für euere Hilfe!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Danke für die Rückmeldung.
eifler
"stiller" Verbraucher (Batterie)
Beitrag von eifler »
habe einen 2.0tdi, Bj. 10/2004
auto ging heute morgen nicht mehr an.
diagnose: batterie zellenschluss.
allerdings habe ich noch einen stillen verbraucher.
nach ca. 20min immer noch 225mA.
vielleicht habe ich den schon länger,
fahre aber jeden tag "langstrecke".
gestern hat es bei uns auch viel geregnet.
mit lichtmaschine ist alles ok.
hat einer eine idee wo ich da anfangen kann.
z. b.
habe hier was vom signalgeber bremspedal gelesen.
wie kann ich denn den überprüfen
danke für eure hilfe und tipps
gruß
eifler
