Komisches Fahrverhalten
- Oberberger
 - Motor: 1,9 TDI DPF
 - Kilometerstand: 176000
Re: Komisches Fahrverhalten
Ich kann nicht sagen, dass der Geradeauslauf beim Octi, meinem 10. oder 11. Fahrzeug, glaube ich, schlechter ist als bei Anderen....
				oct2lundk
 - Motor: 1,8 TSI DSG
 - Kilometerstand: 12000
ich war heute in der Werkstatt und habe das Problem bemängelt. Der Meister will jetzt Skoda anschreiben, aber meint das das nichts bringt. Ich solle zusätzlich selbst Skoda anschreiben. Etwas schriftlichen darf ? er mir nicht geben.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Hat das jemand von euch schon gemacht? Tipps? Adresse?
O² L&K Combi,1.8TSI,DSG,Black-Magic,Columbus,Premium FSE, 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen,Schiebedach,Standheizung+GSM,Alarm,AHK,Soundsystem,SUNSAFE,PDC v+h, elek. Sitze,Gepäcktrennwand,Sitzheizung h.,Außenspiegelabblendung, 35mm Eibach
						- TW611
 - Modelljahr: 2011
 - Kilometerstand: 24651
 - Spritmonitor-ID: 426151
Wieso willst Du die Arbeit deines Händlers erledigen? Noch hast Du doch Garantie und da brauchst Dich nur an eine Vertragswerkstatt wenden. Somit hast Du Deine Schuldigkeit getan. Und wegen der in kürze auslaufenden Garantie brauchst Du Dir auch keine Sorgen zu machen. Der Mangel ist innerhalb der Garantiezeit beanstandet wurden, also muss er auch noch nach Garantieende behoben werden, wenn die Werkstatt das nicht vorher auf die Reihe bekommt.
Wenn eine Anfrage des Vertragshändlers beim Hersteller/Importeur schon nichts bringen soll, was denkst Du was deine Anfrage dann bewirkt? Ich würde da erstmal nichts selber machen. Wozu hat man schließlich die Garantie?
EDIT: Wurde schonmal die elektrohydraulische Servolenkung überprüft?
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
				oct2lundk
Hallo TW611,
ich will ja nicht die Arbeit der Vertragswerkstatt machen. Der Meister hat sich das Serviceheft kopiert, sich Notizen gemacht, aber ich habe nichts schriftlich bekommen. Also einfach mal abwarten ist glaube ich der falsche Weg.
Wie kann man den die elektrohydraulische Servolenkung überprüfen? Fehlerspeicher?
						- TW611
 - Modelljahr: 2011
Ich würde zuerst mal einen Auftrag schreiben lassen, aus dem definitiv Dein Problem hervorgeht und von seiten des Händlers eine Lösung gesucht wird. Wenn Du garnichts schriftliches hast, dann könnte es mit Ablauf der Garantie dann Probleme geben wenn der Mangel immer noch besteht. Nicht das die dann sagen Du musst für eine Reparatur bezahlen weil die Garantie ja schon rum wäre
Hab mich übrigends geirrt. Der Octavia hat keine elektrohydraulische, sondern eine elektromechanische Servolenkung. Die kommt ganz ohne Hydrauliköl aus und arbeitet mit einem Elektromotor der direkt auf die Zahnstange des Lenkgetriebes greift. Das ist in anderen Modellen Voraussetzung für den Park-Assistenten. Die Servolenkung kann die Werkstatt über die geführte Fehlersuche im VAS-Tester überprüfen. Aber auch das Auslesen des Fehlerspeichers wäre keine schlechte Idee. Ich könnte mir, anhand Deiner Schilderungen, vorstellen, das die elektromechanische Lenkunterstützung etwas zu viel unterstützt. Du beschreibst das Du bei steigender Geschwindigkeit immer stärker gegenlenken musst. Mit steigender Geschwindigkeit müsste die elektronische Lenkunterstützung aber eigentlich abnehmen, so das ich glaube, das sie permanent zu stark "mitlenkt", bzw. die "Geradeauslauf-Korrektur" nicht korrekt funktioniert.
Als Ursache könnten folgende Komponenten in Frage kommen:
- Geber für Lenkwinkel
- Geber für Lenkmoment
- Steuergerät für Lenkhilfe
Die eigentliche Ursache lässt sich aber nur mit Hilfe eines Testers ermitteln oder durch Tauschen einzelner Komponenten, bis hin zur gesamten Servolenkung. Die Werkstatt kann auch mal eine Grundeinstellung der Lenkung versuchen.
Hast Du denn zum eigenen Vergleich schon mal einen anderen Octavia gefahren?
				oct2lundk
Hallo TW611,
einen Auftrag wollte der Meister nicht schreiben! Auf jeden Fall bleibe ich dran bevor mir die Garantie abläuft. Hab zwar noch zusätzlich die Liefetime, aber das will ich innerhalb der zweijahres Garantie geklärt haben.
Zum Vergleich hab ich leider noch keinen Octi fahren können, aber mit 41 habe ich schon einige Auto's gefahren und hab sogar in frühen Jahren KFZ-Mechaniker gelernt
Kann ich mittels VCDS die Komponeten testen? Im Fehlerspeicher habe ich nichts gefunden.
Was mir noch einfällt. Nach der Auslieferung stand das Lenkrad mal schief. Das habe ich reklamiert, dann stand es in die andere Richtung schief. Nochmal reklamiert und dann stand es gerade. Wurde da vielleicht die "Geradeauslauf-Korrektur" vergessen?
Frank
Frank
						- TW611
 - Modelljahr: 2011
Mit VCDS kann man leider keine geführte Fehlersuche machen, also: Nein. Wegen dem in der Vergangenheit schiefstehenden Lenkrad würde ich als erstes mal eine Grundeinstellung von der Werkstatt durchführen lassen. Vielleicht hilft das schon. Ansonsten wirklich erstmal geführte Fehlersuche durchführen lassen, danach ist man meistens etwas schlauer. Und dann hast Du auch etwas schriftliches, nämlich einen Auftrag.
Ach ürbigends: Seit wann besteht denn das Problem? Schon immer?
				oct2lundk
ich habe weder was von der Werkstatt, noch von Skoda seit dem 26.2 gehört. Jetzt möchte ich gerne mal direkt an Skoda gehen.
Hat jemand die beste Adresse und noch Tipps wie ich das am besten anstelle?
						- TW611
 - Modelljahr: 2011
Ich würde es per Einschreiben mit Rückschein schicken und nicht unbedingt mit "könnten Sie bitte", sondern definitiv Deine Forderung formulieren. Höflich aber bestimmt, mit übermäßigem bitten und danken wird das sonst nix. Du bist ja ein Kunde und kein Bittsteller
Ich würde es hier hin schicken:
ŠKODA AUTO DEUTSCHLAND GmbH
Brunnenweg 15
64331 Weiterstadt
Die werden das dann schon selbst an die richtige Abteilung weiterleiten. Dann halt uns mal bitte auf dem laufenden.
Brunnenweg 15
64331 Weiterstadt
				oct2lundk
laut Werkstatt ist ein solches Problem bei Skoda nicht bekannt! Der Meister konnte mir aber nur eine Skoda BA-ID geben. Ich habe jetzt Skoda direkt mit dem Verweis auf diese BA-ID angschrieben und eine Frist bis zum 25.03.2011 gesetzt um das Problem zu beheben.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
